Författare Ämne: Osäker på prestandan på gammal Qvantum  (läst 6787 gånger)
Utloggad Tobias67
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 26 december 2010, 21:27:53 »
installerade för 15år sedan en Jord/vatten Qvantum VP.Utan tillskottsel värmer den ett gammlt hus på +200 kvm helt problemfritt sedan installationen.Kompressorn är på c.a 3 kW
Under denna kalla vinter går den i princip 24h per dygn, finns det något enkelt sätt att kolla upp effektiviteten i den?
Bör man bekymra sig för livslängden, kan "ras" förebyggas på något sätt?
temp diffen i radiator kretsen är c.a 8-9 grader vid -2 ut i jordslingan. Jag har ett vagt minne av att de 8-9 graderna motsvarar uteffekten i kW?
Tacskam för tips och erfarenheter.
Tobias
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Osäker på prestandan på gammal Qvantum
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2011, 15:53:12 »
Det är riktigt att temp diffen är proportionell mot avgiven effekt MEN du måste veta flödet i radiatorstammen för att kunna bestämma effekten. Jag har gjort så att jag har monterat en Kamstrup beg. fjärrvärmemätare (från Rickard) på radiatorstammen. Guld värd! Vad en cirk. pump ger för flöde kan vara vanskligt att uppskatta då det beror på motståndet i kretsen.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2011, 15:59:27 »
Om det går att köra pumpen med en känd uteffekt, typ från elpatron, så kan man se vilket delta denna effekt ger, och sedan extrapolera uteffekten från detta. Kräver givetvis ett konstant flöde.
Jag använder detta för uteffekt och COP-beräkningar för min VP.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2011, 16:17:38 »
Snyggt!
Utloggad tomashermansson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2011, 20:10:13 »
Vart hittar/köpar man en fjärrvärmemätare? Tacksam för tips!
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2011, 09:30:23 »
http://www.energibutiken.se/11-varmematare
Eller så hittar man nån begagnad på Blocket eller Ebay.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2011, 15:08:25 »
Så gör jag också.
Fungerar mycket bra om man kan kalibrera in tempgivarna.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2011, 08:11:24 »
Vill man finlira bör man mäta spänningen över de tre faserna till elpatronen. Det är väldigt osannolikt att spänningen är den nominella.
Eftersom effekten är proportionell mot kvadraten på spänningen ger även en mindre spänningsavvikelse icke försumbar effektsänkning.
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2011, 10:49:02 »
Eftersom jag mäter effekten med en riktig trefas elmätare spelar detta ingen roll. Sjunker spänningen så sjunker även den visade effekten.
