Författare Ämne: Dieselkanon..?  (läst 6665 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Dieselkanon..?
« skrivet: 26 december 2010, 19:50:11 »
Hur funkar dessa? Vart tar avgaserna vägen? Avgasrör som man drar ut? Finns ganska många till rätt peng, ev till garaget..
http://www.blocket.se/uppsala/Varmekanon_21kw_Inbyggd_Termostat_31039897.htm?ca=2&w=3
/Andreas.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Dieselkanon..?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 20:10:18 »
/Andreas.
Finns både med eller utan "skorsten". De med skorsten har naturligtvis en form av värmeväxlare. De utan kör ut avgaserna med värmen
De här brännarna går ju lite renare än en 70-tals dieselmerca. Men utan skorsten ska de naturligtvis bara användas i stora lokaler med massor av ventilation.
//2000
« Senast ändrad: 26 december 2010, 20:13:53 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Apan
SV: Dieselkanon..?
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 20:38:01 »
Har "fulolja".. Och kanske inte så kul och ha bilen i garaget och köra denna, specen på denna står det inget om avgaserna..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dieselkanon..?
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 21:30:25 »
Vad är fulolja? Finskt? ::)
Utloggad Apan
SV: Dieselkanon..?
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 22:04:58 »
Nej..Ej ämnat för förbränning.. ;) men går utmärkt i bilen, även på vintern utan problem..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dieselkanon..?
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010, 22:05:39 »
Nehe
  • Antal inlägg: 985
SV: Dieselkanon..?
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 14:51:17 »
har provat med o utan skorsten(2 olika typer alltså) och den med skorsten är att föredra om man vill vara där själv också. Dock är kvaliten på billga värmare av rätt låg
Utloggad Apan
SV: Dieselkanon..?
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 14:52:40 »
Ja det låter så, men då blir det väl rätt dyra? Tänkte värma garage förråd..
