Författare Ämne: problem med dieselkanon, pump suger ej diesel?  (läst 1727 gånger)
Utloggad ekmarcus
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 26 december 2010, 16:39:16 »
tjenare. har haft lagerhaveri i elmotorn till brännaren, bytte lager och tog även bort dieselpumpen som sitter monterad bakpå motorn, demonterade locket till pumpen och gjorde rent filtret när jag ändåså hade det isär.. men nu vägrar den duga upp diesel...
har provat allt, bytt stora O ringen till locket, allt rent och snyggt, har provar att fylla pumpen med diesel genom att vaccumsuga ur ett extrauttag på pumpen, och det kommer diesel... har tvångskört fkäten (pumpen) men kommer ingen diesel varken genom retoren eller ut till spridaren..
pumpen i fråga är en eckerle UNI 2.1 R5 R44
länk: http://www.interklima.de/02c5ea98810d5f42d/02c5ea98810d5f534/02c5ea98830b07d66/index.html
exakt den på bilden..
funderar om man kanske måste köpa ny pump isf.. den har blivit ersatt tull suntec AN 47A1326
vore guld om någon hade nåt tips om man måste lufta på nåt speciellt sätt..
MVH//Marcus
