Författare Ämne: "lokala" RSS feeds  (läst 3714 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
"lokala" RSS feeds
« skrivet: 26 december 2010, 11:58:14 »
God fortsättning allihopa :-)
Jag undrar hur RSS freds hanteras i forumet?
Jag har lagt in den generella RSS strömmen i Google reader vilket genererar tusentals nyheter, blir lite mycket att traggla sig igenom.
Jag undrar därför om det finns freds för varje underkategori på forumet så att jag kan välja att läsa de kategorier jag har störst intresse av?
Hälsningar!
Anders
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: "lokala" RSS feeds
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 13:33:35 »
Det var länge sedan jag körde RSS mot forumet och den gamla länk jag körde verkar inte fungera längre. Har du en ny länk som du kan posta så kan jag testa om det fortfarande går att länka direkt in i tavlorna med RSS
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 13:42:54 »
Det tackar vi för :-)
Här kommer adressen till feeden som Google reader hämtar:
Webbadress för flöde: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?type=rss;action=.xml
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 14:20:22 »
RSS för hela forumet http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?type=rss;action=.xml
Antingen gör Google Reader fel eller så har man ändrat i koden för SMF. Tidigare kunde man lägga till ;board=xy.z i RSS länken för att få fram just den frumdel man är intresserad av.
xy.z ska ersättas med det nummer som finns i forumdelens länk. Man kan få fram det genom att "hovra" över länken.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?type=rss;action=.xml;board=61.0 skulle t.ex ge Värmepumpar och installationsfrågor.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2011, 14:49:02 »
Intressant.
Något är helt klart ändrat då Google Reader inte känner av någon feed på den adressen.
Har kopplat an app på min iPad (River of news) till Google reader.
Det är ett suveränt sätt att konsumera information och nyheter.
Lite väl mycket att på vissa forum, bland annat detta.
Därför vore bra att kunna prioritera de tavlor man har intresse av.
Tack utopiazz, uppskattar att du tog dig tid :-)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2011, 15:16:25 »
Nu har jag aktiverat RSS, prova igen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2011, 19:22:58 »
Om det var avaktiverat så förstår jag att det inte fungerade ;)
Gjorde en enkel test med http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?type=rss;action=.xml;board=10.0 vilket är Nibe delen under mark/bergvärme.
Funkar kanon  studs  studs
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2011, 21:52:33 »
Jag stängde av det före serverbytet för att minska belastningen på servern.
Hade glömt starta det igen efter bytet.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2011, 22:09:19 »
Själv kör jag med Flipboard på iPad http://www.flipboard.com
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 21:06:29 »
