Författare Ämne: Hur många kw kräver ett 120m2 normalisolerat hus vid ca -20gr  (läst 13067 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
 Finns det några riktlinjer hur många kw en villa av denna storleken kräver i värme när det är -20 ºC ute. Har för mig jag har sett någon uträkning per m2, men vet inte hur den löd eller vid vilken utomhustemp det var. Förstår att det skiljer från hus till hus men det kanske går att säga mellan tummen o pekfingret?
  • Antal inlägg: 7784
Det är skillnad på vad som är "normal isolerat" i södra Sverige och i norra, så var står huset.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Hur många kw kräver ett 120m2 normalisolerat hus vid ca -20gr
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 12:54:10 »
200mm i tak och timmerväggar+145mm isolering, golv trossbottnar med spån. Huset står i sydvästra delen av landet :)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 13:17:45 »
Min högst kvalificerade gissning blir 6-12 kW
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Jag har ungefär dubbelt så stort hus och behöver vid minus 20 ca 8kW, men har dubbelt så mycket isolering på vinden, knappt 30 cm i väggarna. Och ett helt annat klimat, skulle jag gissa tror jag att du skulle klara dig med 6-8 kW
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
Du borde inte behöva mer än 6kW, jag har själv 8kW och bor uppe i norr så har du bara stängda fönster och ett någorlunda dragfritt hus så är det nog inga problem.
Kolla bara så att pumpen ger önskad effekt vid radiatortemperatur vid den kallaste situationen, jag är beredd att tro på en lite vilseledande reklam från pumpleverantörerna där deras 6kW kanske i ditt fall inte ger 6kW vid t.ex 53grader.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 26 december 2010, 16:35:38 »
Om du har 3-glasfönster så skulle jag gissa på 120-130 W per grad. 20 grader inne och -20 ute ger en diff på 40 grader. Tja, 4500-5000 W....
MVH/Gano
