Författare Ämne: vedenergi  (läst 14510 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: vedenergi
« Svar #15 skrivet: 28 december 2010, 23:57:36 »
Tycker det låter illa att pump + tillskott ej klarar mer än -20, kan ju bli -35gr kallt! Har han kvar vedpannan?
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
SV: vedenergi
« Svar #16 skrivet: 29 december 2010, 10:55:10 »
Tack Apan Bensod Sfinx och alla andra för svar.
Ja det är en jäkla tur att Vedpannan behölls synd bara att jag inte kan köra VPÅ och ved samtidigt.
Arimax 35 är en utmärkt panna  som kopplat till 3600 lit ack tank klarat att hålla värmen i vårt hus sen 1984. 2 vedbuntar på timmerbil som vi huggit upp och travat under tak har klarat köldknäppar ner till -40 grader men då har pannan eldats  nästan dygnet runt.
Borrhålen torde enligt rörmokaren ha viss överkapacitet .
Gick in på IVT´s hemsida och gjorde en energikalkyl och angav 45 kbm ved som energikällla . Värdet jag fick var att jag behövde 43.000 kwh alltså  ca 950 kwh /kbm Uppenbarligen räknar IVT med  väldigt energifattig ved .Detta tror jag kan ligga till grund för att man underskattat husets energibehov
Verkligheten tycker jag har visat att "FATTIGLAPPENS" beräkning på energibehov  stämmer.
Vad säger ni om IVT bristfälliga kalkyl och deras energifattiga ved??? >:(
Hälsn Arimax
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
  • Antal inlägg: 985
SV: vedenergi
« Svar #17 skrivet: 29 december 2010, 11:24:41 »
fråga, när du eldar med ved så kör du ut vilken temp i elementen? Och vilken temp går ut när du kör vp?
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
SV: vedenergi
« Svar #18 skrivet: 29 december 2010, 12:08:13 »
Tyvärr dålig koll på det men maxutgående värme vid vedeldning  när det är -30 tror jag ligger på ca +60. Automatshuntarna sköter ju regleringen enligt  värmekurva 3.  När jag mätte sist för VP var utgående temp 49,1 och ingående 41,1 . Brine in 1,6 ut -2,5
Hälsn Arimax
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
  • Antal inlägg: 985
SV: vedenergi
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 12:36:33 »
känner en som bytte från olja till bergvärme, han fick installera ett fläktelement, ett stort i hallen för att det var lägre temp på vattnet ut till sytemet än då med olja. Har fick bara upp 17 med det nya systemet, men med ett stort element med fläkt så fick han lika varm som tidigare. Alltså det var inte bergvärmens fel, utan elementyta som nu behövdes mer av. Var nog tio år sen han bytte och det funkar än i dag. Han brännde 8 kubik olja tidigare.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: vedenergi
« Svar #20 skrivet: 29 december 2010, 13:05:13 »
Utgår man från en vedförbrukning i m3 vid dimensionering av en värmepump så måste man ha järnkoll på vad man gör...
För det första, är det fast, travat eller själpt mått som man pratar om? Redan här så skilljer det sig en faktor 2... Fastkubikmeter som skogfolket normalt använder sig av är i storleksordningen hälften av själpt mått som ved normalt säljs i. Dvs 1 m3 fast blir 2 m3 stjälpt mått, travat ingefär mitt i mellan.
Sen vad är det för ved man har eldat med och vilken fukthalt? Här kan det vara en falktor på minst 1,5 mellan taskig ved och bra torr ved.
Sen vilken anläggningsverkningsgrad har man på sin vedanläggning, här kan det i praktilen variera från under 50% till uppåt80-90%, alltså ytterligare en faktor 2 som värst.
Många vedeldare kör elpatron på sommaren, vilket minskar vedförbrukningen, ger ytterligare underskattning av värmebehovet.
En bra vedanläggning, som eldas med torr björkved där vedförbrukningen anges till 15 m3 (fastmått) har i storleksordningen samma energiföbrukning för uppvärmning som en dålig vedanläggning som eldar barr ved med lösröta 90 m3 (stjälpt mått).
Ovan visar de extremer man kan få, i verkligheten blir det sällan riktigt så här dåligt, rent statiskiskt så är det sällan man gör alla fel åt samma håll....
PerJ
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
SV: vedenergi
« Svar #21 skrivet: 29 december 2010, 22:08:26 »
Därmed har ju du,Arimax och Biggerdigger löst frågan!:Biggerdigger
konstaterar det självklara att eftersom en värmepump bara ger max50 gr hjälper det inte att montera in en större VP för du får bara 50 gr ändå!Det du behöver är större (kanske 50% större) elementarea eller högre temp.Du skriver ju att framledngstempen var över 60 vid vedeldning och svinkallt!Om du nu fixar nya radiatorer kommer det ändå inte att funka till -34,med VP:n eftersom din panna 35 kW fick jobba nästan kontinuerligt.Den billigaste lösningen måste vara att elda ved när det är kallare än -20 gr.Den smidigaste,ursäkta att jag svär,är en 9-12 kW elpatron.Att bara byta pump är helt meningslöst!
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
  • Antal inlägg: 19492
SV: vedenergi
« Svar #22 skrivet: 29 december 2010, 22:29:27 »
Det finns många vp som fixar mer än 50 grader fast cop blir sämre.
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
SV: vedenergi
« Svar #23 skrivet: 31 december 2010, 11:35:16 »
Påminner om att IVT bör kunna leverera 65 gr vatten enligt texten på deras hemsida
" Den överlägsna tekniken och scrollkompressorns unika fördelar gör att IVT Greenline HT Plus producerar 65-gradigt vatten. Det innebär att den värmer mer varmvatten för dusch och bad och ger varmare vatten till dina element.
Det varmare vattnet till elementen gör IVT Greenline HT Plus till en perfekt lösning när du ska byta en tidigare panna där elementen är dimensionerade för högre temperaturer. "
Betyder detta ingenting i sammanhanget???
Kan man i en offert gå att garantera att värmesystemet ska funka till - 34 gr  så bör det väl göra det också.
 hälsn  och Gott Nytt År
Arimax
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
SV: vedenergi
« Svar #24 skrivet: 31 december 2010, 12:44:29 »
Arimax
Bor man på en ort där det brukar kunna bli så kallt så ska värmesystemet naturligtvis dimensioneras därefter. Men det är vanligt att en del av värmen vid riktigt kallt ute kommer från tillskott vill man ha 0 i tillskott går det naturligtvis men det brukar bli så pass mycket dyrare så det inte lönar sig. Installatörens offert bygger naturligtvis på uppgifter från dej eller en beräkning på hur mycket ett hus av den storleken behöver i energi nånting har i alla fall blivit fel man ska inte behöva frysa. huvuddunk
