Författare Ämne: Nibe F1245. Tillsats problem eller inte!  (läst 14989 gånger)
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
SV: Nibe F1245. Tillsats problem eller inte!
« Svar #15 skrivet: 31 december 2010, 11:17:42 »
OK sänker lite till,får se vad som händer. Återkommer...
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 31 december 2010, 14:26:31 »
Vilka fördelar ger detta!!!
Värmepumpen funkar som bäst vid KB-diff 3 grader och VB-diff 7-8 grader. Fördelen är alltså att du betalar mindre pengar per kWh värme ditt hus behöver. Dessutom sparar du en slant om året i sänkt srömförbrukning på cp-n.
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
« Svar #17 skrivet: 31 december 2010, 19:45:59 »
Menar du fram och returledningen ska diffa 7-8 grader.Är det oxå justering på nån specifik pump.KB in ligger på0,1 och KB ute landade på -2,6.Sänkte 19 %.
Den var ej fabriksinställd...
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #18 skrivet: 31 december 2010, 22:23:45 »
Stämmer man kan justera cp mot radiatorerna också brukar rek 7-8 grader men kompressorn måste ha gått minst 10 min när du kollar diffen. Tror inställningen heter värme när kompressorn går och ekonomi när den vilar man kan ha ekonomi lite lägre du hittar inställningen i nästan samma meny som kb cp.
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2011, 11:08:32 »
Tackar för all information smurfen72.Nu ser allt lite ljusare ut,ska kolla läget men vb pumpen.
MVH Lalle Anveros
