Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Atria 12, Elsteg som ej går in
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Atria 12, Elsteg som ej går in (läst 11334 gånger)
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Atria 12, Elsteg som ej går in
Svar #15 skrivet:
25 december 2010, 23:33:51 »
Jag är lite osäker på det faktiskt,men. Man kan styra tillsats på flera olika sätt. Kanske(jag säger kanske) drar det som aktiverar elsteg 1 oljan när den ska komma, om man inte kör 0-10v på den. Men jag kan faktiskt inte svara på det.
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
Svar #16 skrivet:
27 december 2010, 18:36:24 »
Lite reflektioner från mitt håll också...
System VL som sagts.
Node 5 är grundinställningen på en Atria, om den ska ändras vid OnLine vet jag ej.
16 ELsteg 1 OLJA Till
har jag för mig att inte är rätt, utan skall vara Av.
Är inte ens säker på att 3kW kopplas in med denna satt till Till, då extern tillsats på en Atria styrs från avfrostningskortets plint 283.
Det verkar lite skumt med 18A belastning när endast kompressor och eventuell 3kW är inkopplat. Antingen något som är fel eller en snedbelastning. Eller en granne som lånar ström till motorvärmaren?
Med 25A säkring och effektvakt borde 81 Max steg TS vara 4 eller 5.
Min erfarenhet är att behövs en 12a så kan man behöva mer än 9 kW vid -20 grader eller lägre utetemp.
På en Atria har man en elpatron på 3+6+6 kW som kan kombineras mellan 3-15 kW, men normalt endast 3-9 kW då kompressorn är i drift.
På Thermia kan man endast ställa påverkan från rumsgivaren mellan 0-4.
Lite låg tempdiff mellan framledning och retur, tycker jag. Kanske prova med att ändra varma cirkpumpen till läge 2.
Integralen skall normalt vara 60 för kompressorn och 600 för tillsats.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
jonasb
En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 510
jonasb
Svar #17 skrivet:
27 december 2010, 23:46:14 »
Är det helt orimmligt med 18 A när kompressor + 3 KW TS är igång.
Ponera att elslingorna är kopplade på följande sätt:
__TS1__
L1--------------|__3KW_|-------------N
__TS2a_
L2--------------|__3KW_|-------------N
__TS2b_
L3--------------|__3KW_|-------------N
__TS3a_
L1--------------|__2KW_|-------------N
__TS3b_
L2--------------|__2KW_|-------------N
__TS3c_
L3--------------|__2KW_|-------------N
Dvs alla värme ellement är Y-kopplade, TS1 på 3KW är kopplade till L1, TS2 på 2x3KW är kopplade till L2 och
L3 och TS3 på 3*2KW är kopplade till L1, L2, L3.
Om TS1 är inkopplad ger detta 13A på L1, fasströmmen för kompressorn (maxbelastad) är ca 5,8 A, dvs ca 18,8A.
Stämmer ganska bra.
En annan reflektion, om D system är valt (dvs. oljetillsats) värms endast VB med oljetillsats, ej VV. Är det
inte rimmligt att tro att 3KW (och ev även 6KW) tillsatsen kan gå in för att värma VV, detta för att säkrställa
att avrostningstanken som omsluter VV-beredaren hålls tillräckligt varm för att klara avfrostning då VP ej lyckas
värma VV tillräckligt.
Allt är dock endast spekulationer från min sida, jag är ej hemma på Thermia!
MVH/Jonas
Senast ändrad: 28 december 2010, 00:15:36 av jonasb
Lelle
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Lelle
Svar #18 skrivet:
28 december 2010, 01:53:44 »
Hej Jonas,
elpatronen består av tre effektsteg som är inbördes trefas Y-kopplade.
Jag får fasströmmen till ca 10A när jag räknat med kompressor och 3 kW.
Givetvis kan något vara felkopplat, eller att man får fel mätvärde.
Enligt elschema på värmepump 400V 3N~.
EP 1: 6 kW L1--2kW--N
L2--2kW--N
L3--2kW--N
EP 2: 3 kW L1--1kW--N
L2--1kW--N
L3--1kW--N
EP 3: 6 kW L1--2kW--N
L2--2kW--N
L3--2kW--N
Mvh
jonasb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
jonasb
Svar #19 skrivet:
28 december 2010, 02:18:56 »
Nja, då stämmer ju inte min teori alls!
Det skulle altså innebära att ~9A/2KW inte kan förklaras,
Värmekabel och utebelysning kan knappast förklara detta.
Varför är Thermia så hemliga i sin dokumentation?
Nibe ger ut fullständigt el-schema (även om dom inte kan
beskriva hur pumpen fungerar!)
MVH/Jonas
Lelle
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Lelle
Svar #20 skrivet:
31 december 2010, 10:40:26 »
Petter, hur har det gått?
Petter Lindberg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Petter Lindberg
Svar #21 skrivet:
29 januari 2011, 10:46:11 »
Hej ! Nu har jag varit ute på ön där värmepumpen är monterad. Tarlite tid att ta sig ditut.
Började med att kolla om värmepumpen stod i rätt mode dvs om det stod VL eller ng annat. Allt stod i princip rätt till förutom att när jag tångamperemätte så visade det sig att det som stod i värmepumpens display ej stämde med med det jag mätte. 29 A i displayen och 18 i verkligheten. Ringde då upp Thermia och de blev lite brydda men hjälpte mig att efter någon timme komma fram till att begränsningsvakterna var inlagda fel på plintarna. Ändrade detta och si nu verkar det som om hela anläggningen börjar fungera som den skall. Nu har det gått en vecka sedan jag var där och den verkar följa de värden jag ställt in den på....äntligen efter ca 2 års letande.
Lelle
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Lelle
Svar #22 skrivet:
29 januari 2011, 11:07:36 »
Skönt att det ser ut att ha löst sig! Thumbsup
Felkopplingar är alltid lite lurigt då de kan föra med sig mycket konstiga problem.
Mvh
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2901
användare: 0
