Författare Ämne: Energimätare  (läst 2445 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Energimätare
« skrivet: 23 december 2010, 15:49:48 »
Har köpt några Sensus Pollucom för att mäta vad pumpen ger samt vad husets olika våningar förbrukar.
Den har 2 givare, en sitter på mäthuset medan den andre ska monteras på inkommande rör.
Sensorn är 5mm i diameter. Någon som vet om det finns kopplingar för detta?
Det finns för värmekabel men dessa är 7 mm. Tanken är att sätta ett t-rör
och på avsticken sätta sensorn. Någon som vet något om detta??
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 4505
SV: Energimätare
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 23:23:49 »
Jag klammar fast givaren med kiselpasta och buntband utanpå röret, och sveper in paketet i en bit armaflex,
Funkar bra för solfångeriet, och är övertygad om att det kommer att fungera bra i min pågående konvertering. Mätaren sitter på plats, bara givaren som skall monteras.
