Författare Ämne: Fråga om loggning  (läst 4208 gånger)
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
Fråga om loggning
« skrivet: 23 december 2010, 08:27:38 »
Hej jag har läst en del inlägg här om loggning men kan inte väjla vilken man ska ha :)
Pumpen jag installerade är en IVT Greenline HT plus c11
ivt@home
logger 2020
Templogger
Vilken av dessa är enklast?
och vad är fördelarna med den ena respektive den andra, någon som har några tips?
Pannrummet ligger 15m från rummet där datorn står samt ett plan under(om det har betydelse).
Tack på förhand Daniel
« Senast ändrad: 23 december 2010, 09:01:36 av Isacsson »
MexiTegel-villa, byggd 1975, 130m2 + 130m2 uppvärmd källare och 40+40 m2 ovärmt garage.
IVT Greenline HT plus c11 ca 730m slang
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Fråga om loggning
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 22:47:47 »
Har ingen erfarenhet av annat än Logger2020.
Första frågan är:
Vad vill du logga?
Temperaturer, elförbrukning, tillstånd (av/på), fukt...
Till Logger2020 finns det en tillhörande webbtjänst som lagrar/presenterar loggningen.
Logger2020 drar väldigt lite ström (4 W tror jag) vilket är billigt isf att behöva ha en dator igång dygnet runt.
I länken nedan kan du se hur min loggning presenteras på webbtjänsten.
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 24 december 2010, 10:44:16 »
Första frågan är:
Vad vill du logga?
Ja det som just nu är mest intresant är värmepumpen och vad den förbrukar samt inne och ute temperatur.. Länken du skickade ser mycket intresant ut. Hur mycket kabel och givar får man lov att dra för att få liknande lösning?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 24 december 2010, 21:27:58 »
Beställde en 3-fas elmätare samt Logger2020 från WebIQ:s ENERGIBUTIKEN samt har 11 st temperaturgivare inkopplade.
Har 1 meter kabel till varje givare. Har sedan dragit en matning där jag gjort avstick med "sockerbitar". Har ca 3 meter datakabel mellan Logger2020 och givaren som är längst bort. Har 5 meter nätverkskabel mellan Logger2020 och min router.
Du kan läsa mer om Logger2020 på dess hemsida
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010, 00:07:14 »
Läser denna av någonting från värmepumpen(finns det någon logger om gör det?) eller ska man köpa givare för allt man vill logga kb in/ut rad in/ut osv
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 00:07:00 »
Den läser inte av någonting alls från värmepumpen.
Du måste montera egna tempgivare för det du vill logga.
Elmätare om du vill logga elförbrukning.
Vill du kunna logga status (on/off) på t.ex. cirk.pump, kopmressor etc krävs det en tilläggsmodul som heter A/DMIQ (http://www.energibutiken.se/expansionsmoduler/15-i-o-modul-a-dmiq.html).
Letade själv efter en vettig loggningslösning, men hittade ingen iom att husdata såldes till IVT.
Det som är bra med Logger2020 är att inga ingrepp krävs i VP'n. Man behöver ingen dator igång 24/7. Logger2020 drar 4 Watt (tror jag det var) och kan kopplas direkt in i routern.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:19:18 av Rickard »
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2011, 10:49:53 »
Rekommenderar (i det blinda) att du bygger ihop kittet som ligger på sourceforge. (http://rago600.sourceforge.net/)
Jag har köpt grejerna o ska väl löda lite i helgen. :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
