Författare Ämne: Golvvärme på krypgrund?  (läst 11510 gånger)
Utloggad jummis
  • Stad/land: Åled Halland
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 december 2010, 08:02:10 »
Är i planeringsstadiet att lägga i golvvärme på vissa ytor i mitt hus från -67, huset står på krypgrund och har ett bjälklag av lättbetong.
Har i dag inga problem vad gäller fukt i  krypgrunden, vad jag har läst mig till på internet så har det förmodligen med att göra att lättbetongbjälklag
i slutet på -60 talet inte isolerades och att värmen i huset värmer krypgrunden också. "Men ack så kalla golv"
Är det någon som lagt in golvvärme på en krypgrund från 60-70 talet? Har ni haft några problem?
Överallt på internet så kan man läsa att detta kan ge problem men ingen av den samlade vetenskapliga expertisen kan
säga hur det skulle ge problem.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärme på krypgrund?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 08:40:36 »
Har du inte problem idag så borde det inte bli sämre av golvvärme.  Sc:,h
Men energibehovet kommer att öka om du inte isolerar ordentligt neråt.
Och isolerar du neråt så kan det bli problem.
Utloggad jummis
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 17:44:05 »
Jo jag misstänkte nog att plånboken får lida, dyrare uppvärmning och så vidare. "En lugnare familj förmodligen"
Blev bara så konfunderad över texten som man hittar lite över allt på internet.
Hus med krypgrund.
Samma tumregel gäller här, minst 250 mm isolering är att rekommendera i hus med krypgrund. Det finns dock en risk för fukt- och mögelproblem i krypgrunder. Det är inte ordenligt utrett hur detta påverkas av golvvärme, så det är en god idé att kontakta en fackman innan du bestämmer dig för att installera golvvärme i ett hus med krypgrund.
Men finns det någon som har lagt in golvvärme i ett gammalt hus och kan säga hur det påverkar?
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 22:25:33 »
Jag har samma fundering. Hittar inte heller något som förklarar hur det ligger till. Mätte min isolering,  ca 20 cm. Är det bara att glömma golvvärme eller vad är det som är problemet??
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2011, 17:58:35 »
Problemet är att du får värmeförluster nedåt. Vilket leder till "okontrollerad" uppvämning i krypgrunden. Som i sin tur Kan leda till kondensproblem. Det kan ju naturligtvis kontrolleras med ventilering. Det finns metoder som bygger på att en fläkt monteras och styrs av en liten dator som mäter temperatur och luftfuktighet.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2011, 20:23:28 »
Jag har en avfuktare i krypgrunden så om det är kondens som är problemet så borde det inte vara något problem.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2011, 19:32:20 »
Ett ytterligare problem som kan uppstå är att om det läcker värme nedåt så räcker det inte till uppåt. Kan vara svårt at få ut mer än 50w/kvm. Läcker det 10w/kvm så vill det till att det räcker med 40 att värma rummet.
Utloggad jummis
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2011, 21:31:49 »
Ja nu har jag i varjefall gett upp mina planer på golvvärme. Verkar vara ett större företag än vad jag tänkte mig från början
med tanke på alla problem som kan uppstå utan att ändra konstruktionen på huset.
Tänker byta ut radiatorerna i stället, det visade sig att det blir betydligt billiggare än att
konvertera till golvvärme.
