Författare Ämne: LK ICS rumsreglering  (läst 2920 gånger)
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 23 december 2010, 00:55:56 »
Är det någon här som har testat LK ICS rumsreglering?
Står fortfarande i valet och kvalet mellan bergvärme och fjärrvärme, fick höra av en installatör av bergvärmepumpar att man absolut inte ska köra med rumsreglering då man har en bergvärmepump då den är så pass "intelligent" själv.
Tycker att det verkar vara smidigt med rumsreglering så att man kan hålla en jämn temperatur trots att solen hettar upp vissa rum på vårkanten, har fjärrvärme i lägenheten idag och tycker att man inte får göra annat än att skruva i elementen när vädret förändras.
Tips och erfarenheter mottages tacksamt :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: LK ICS rumsreglering
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 07:16:22 »
I vårt nya hus blir det LK rumsreglering, men har ej provat hur detta funkar..men värmepumparna har även utegivare.
Ni andra som har rumsgivare och värmepump, hur gör ni? Fullt ös på alla slingor? Eller?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 09:09:10 »
Vill du ha reglering på termostater så bör du installera en "arbetstank".
Principen är att VP:n jobbar mot tanken med både framledning och retur direkt mot tanken.
Golvvärmen shuntas sen från tanken direkt (det behövs då ingen mer shunt än den som blir direkt från tank).
Man bör då ha koll på temperaturen på arbetstank/golvvärme så man inte kör onödigt hög temp i tanken i förhållande till golvvärmen.
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 21:21:34 »
Ingen annan som har testat LK´s ICS?
  • Dot gäster: 2788
