Författare Ämne: Var är Raffen nu då ?  (läst 26204 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 22 december 2010, 22:35:12 »
  Flera veckor sedan den forumtrogne Raffen huserat här . Var är han månne nu då ??    Sc:,h
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
SV: Var är Raffen nu då ?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 22:37:04 »
Phuket
som alla andra svenskar
           tomte::
« Senast ändrad: 23 december 2010, 20:49:25 av drjukebox »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 22:41:19 »
Låter klokt.. Vi är nog på väg snart med när huset är sålt..för att slippa bo i lådor i 1.5 månad till huset är klart, eller för att få tiden att gå..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 23 december 2010, 00:08:25 »
Phuket
nej det tror jag inte, han skulle aldrig klara att åka ifrån sina pumpar mitt i högsäsongen!
eller litar han kanske såpass på toshibas 8 ºC funktion?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 23 december 2010, 01:52:23 »
 ;D
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 23 december 2010, 12:21:35 »
Ha ha,Ni saknar han allihop varesig ni är Toshiba frälst eller inte.. ;)
Men jag måste nog ta mig en funderare,det är nog troligt att Raffen har rätt,Toshiba är troligtvis den bästa pumpen som någonsin gjorts,
speciellt min då givetvis,som är från 2006.. tomte::
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 23 december 2010, 20:11:12 »
 tomte::
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2617
« Svar #7 skrivet: 23 december 2010, 20:38:04 »
Nej min från 2004 är bäst! tomte::
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 23 december 2010, 21:05:10 »
Raffen, som är en ihärdig skribent, behöver nog lite semester då och då. Jag har också en tendens att ta detta på lite för stort allvar, då blir det tröttsamt i längden. Speciellt om man skriver inlägg som kräver mycket tankeverksamhet.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2011, 20:43:42 »
Tjenare Rollster!  Ja nu är man tillbaka igen du. ;) Precis som Gano säger här så är det inte helt fel med lite semester och avkoppling ibland så vi har bl.a varit ute på en resa i lite drygt 2 veckor inkl div jul och nyårsfirande mm när vi kom hem, och eftersom vi gillar karibien så gick trippen den här gången till Aruba. Riktigt fin liten ö måste jag säga med helt ok boende, inkl mat, drinkar och kritvita sandstränder, folket är dessutom väldigt vänliga och ser lyckliga ut så de ger verkligen intryck av sitt beryktade "one happy island" (vilket f.ö bl.a står på alla deras bilars reg.skyltar).
Vi bodde på SunFamily Divi Aruba All Inclusive vilket jag f.ö starkt kan rekommendera om det finns någon som möjligtvis har funderat på att resa dit.
http://www.ving.se/aruba/aruba/divi-aruba-all-inclusive?TravelFinderQuery=-1%3ad0001010111%3ad201012202788%3a-1%3a15%3at0%3a0%3a427%3a1_c2_42%3a42%3af0%3a2%3a
Och självklart Oskar P. så såg jag inget problem alls med att åka ifrån mina Toshibapumpar (var f.ö inte första gången heller). Jag använder däremot inte Toshibas 8 ºC funktion och båda pumparna snurrade faktiskt på lika fint när jag kom hem som när jag åkte, pumpen i bostadsvåningen var inställd på +18 ºC och källarpumpen på +17 ºC, och de fick gå (som vanligt) utan någon som helst reservback-up från någon elradiator med låg tempinställning i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2011, 21:08:09 »
de va inget dåligt ställe att vara på  :D
vill oxo åka  Thumbsup
men är så kluven på all inclusive, duger det att bara äta det som bjuds, ni behöver inte köpa något alls att äta eller dricka under hela resan?
var ju ändå 50 lök för 2 så klart man vill bli mätt  huvuddunk
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2011, 21:29:05 »
Hej Daniel! Ja allt ingår alltså, mat och dryck (vin, sprit, öl, drinkar, läsk, kaffe, vatten, glass mm mm). Man har dessutom ett antal olika restauranger att att välja mellan så det behöver inte bli så spec enformigt. Dessutom finns det all annan tänkbar kost som mellanmål eller som variation t.ex hamburgare, pizza, korv med bröd inkl valfria tillbehör mm, olika slags sallader mm + mkt annat som jag inte kommer på just nu. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2011, 21:37:11 »
   Det är nog bara att konstatera att Raffen haft en riktig kanonsemester !  Vi kan väl på samma gång fråga Raffen vad han anser om Aruba jämfört med t.e.x Phuket/Thailand.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2011, 21:48:06 »
Åh, jag skulle också behöva semester. Själv vill jag åka till nåt ödsligt beläget hotell på en bergskant i nya zealand och komma bort från hela världen ett tag, men men, är man nyanställd så är man...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2011, 21:56:12 »
Tjenare Rollster!  Ja jag får väl säga att jag föredrar definitivt Aruba då även om det inte är det allra billigaste stället att resa till, och detta beror då till viss del på att jag inte har varit i Phuket och knappt i Thailand heller egentligen om man nu bortser ifrån att vi bara mellanlandade i Bankok vid ett tillfälle och bytte plan på flygplatsen för fortsatt resa ned till Bali i Indonesien.
Vi har inte haft något större sug på att åka till Thailand nämligen även om det är en massa svenskar som åker dit, folk är ju väldigt snälla och hjälpsamma men det finns mkt sk*t där också när det gäller bl.a öppen sexhandel mm, sen vet man ju knappt vem som är man eller kvinna där om man har lite oflyt. :D
Man får heller inte titta för länge på tjejerna där för då kommer de direkt fram och vill umgås oavsett om man redan har sällskap. Nej då räcker det gott till med Mexico i det fallet, för där kollar kvinnorna bara på männen och ser till att de trivs och får fin service på resturangerna mm, kvinnorna vänder de ryggen till åt. ;) ;D
Mvh Raffen.
