Författare Ämne: Samvetsfråga !  (läst 3854 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1502
Samvetsfråga !
« skrivet: 22 december 2010, 20:46:18 »
Fundering är det bara jag i hela Sverige som backar in på P-Platser.
Har sedan många år lagt märke till konfliktsituationer/tillbud. När folk skall backa ut sina bilar ifrån
köpladorna efter förättatade inköp. Bilarna är packade med varor o dyl. Dålig runtomsikt.
Tycker att det är skönare/ bekvämare att ha backat in kärran först för att bara kunna dra utan att krångla..... huvuddunk
Parkerade häromveckan  som vanligt med aktern inåt tittade längs med raden av bilar såg att jag var den enda som hade ställt mig med ändalycktan inåt av 20 bilar i min rad.
Inser att det är bekvämare att ha lastningsluckan utåt men... Sc:,h
Skulle vilja ha till stånd en liten omröstning innan Julen hur gör du ?
Joka vart tog du vägen ? Du lyfte ju fram såna här spörsmål.
God Jul ÖNSKAR Tyke  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Samvetsfråga !
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 20:48:42 »
Gör en ny tråd då innan du får svar, fast klicka inte på "nytt ämne" utan välj omröstningsalternativet lite längre åt höger i samma rad.
 Thumbsup
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Samvetsfråga !
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 20:51:31 »
Jag backar in om det är trångt, eftersom det är enklare att svänga så.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Samvetsfråga !
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 21:09:34 »
Nej Nej!
Har du inte märkt att många inte ens kan parkera med fronten inåt. Hur tror du det blir om dessa stjärnor ska försöka backa in mellan två bilar varav den ena kan vara min eller din. Bättre att de backar ut från parkeringsplatsen. Då har de en hel parkeringsplats på sig att ratta fel och jag kan backa/köra undan om jag råkar vara inom riskavstånd vid dessa manövrar.
Själv parkerar jag långt från ingången till köpcentret. Där finns gott om plats och jag slipper oroa mig för klantskallar som slår upp dörren i sidan eller backar in i min bil.
Har föresten noterat ett litet bevis för att vi är flockdjur. Hur långt bort du än ställer bilen så är det nästan alltid någon annan som parkerat precis bredvid när du kommer tillbaka till bilen. Precis som om han inte vill stå ensam. Eller värnar om mig som står där alldeles själv...
Komiskt.
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Samvetsfråga !
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 21:18:52 »
Det där är faktiskt något jag testat rent praktiskt. Jag har vid flera tillfällen när den ordinarie parkeringen varit full själv upprättat min egen plats, det brukar inte ta lång stund innan det fylls på med bilar invid min egen.
Ställer jag mig lite snett, då ställer sig efterföljarna snett. Parkerar jag vinkelrätt, då blir raden vinkelrät osv. Flockbeteende?
  • Antal inlägg: 19490
SV: Samvetsfråga !
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 21:30:49 »
Lär vara bra för miljön att backa in blir mindre utsläpp.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Samvetsfråga !
« Svar #6 skrivet: 23 december 2010, 08:07:05 »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 983
SV: Samvetsfråga !
« Svar #7 skrivet: 23 december 2010, 08:41:18 »
kör in, då jag bara har speglar att backa på( kåpa på flaket)  och känns tryggare att inte sätta dragkroken i nånons front av misstag och med en normal lång eller kort bil är det nog lättare också.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Samvetsfråga !
« Svar #8 skrivet: 23 december 2010, 08:53:06 »
De IDIOTERNA  kan man ju reta ihjäl sig på och oftas lyckas de parkera så nära att man f_n funderar på hur de kom ur bilen ?
När jag ställt mig längst bort på parkeringen och en sådan fjant som jag beskrev ovan parkerat brevid mig så brukar jag fälla in sidospeglarna och fälla upp torkarbladen bara för att jävlas lite  fiR:
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Samvetsfråga !
« Svar #9 skrivet: 23 december 2010, 10:21:31 »
Ja, när du backar så blåser ju avgaserna tillbaks in i avgasröret av fartvinden  Thumbsup
Fan,  jag borde bli riksdagspolitiker...  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Samvetsfråga !
« Svar #10 skrivet: 23 december 2010, 10:25:18 »
Men om det börjar regna när du åker hem så måste du ju stanna och fälla ned dem igen, och med infällda speglar så ser du ju inte om det kommer någon bil innan du slänger upp dörren?
Låter som din metod är så där bra ;) huvuddunk
Utloggad Lmf
SV: Samvetsfråga !
« Svar #11 skrivet: 23 december 2010, 11:22:15 »
På hans bil naturligtvis
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Samvetsfråga !
« Svar #12 skrivet: 23 december 2010, 12:25:10 »
Jag brukar satsa på att hitta en "genomkörare", dvs där jag kör in och fortsätter över till nästa ruta så att fronten hamnar utåt.
Backning är alltid ett riskmoment, och kan man undvika det är det bara bra.
Risken att bli påbackad osv.. struntar jag helt i. :) Så länge det inte är såpass illa att nån ruta eller lykta går av smällen eller bilen blir okörbar såklart...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Samvetsfråga !
« Svar #13 skrivet: 23 december 2010, 13:57:07 »
Hehe, jo då, jag förstod det.
Inte alltid ironi fungerar i textform, mitt fel Thumbsup
SV: Samvetsfråga !
« Svar #14 skrivet: 23 december 2010, 17:34:40 »
Mindre körning på tomgång med kall motor. Motorn kommer fortare upp i temp om man slipper backa ut ur parkering.
