Författare Ämne: Inställningar för eltillskott  (läst 16675 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Inställningar för eltillskott
« Svar #15 skrivet: 24 december 2010, 14:17:26 »
En annan sak som jag har lurat på är inställningarna på cirkulationspumparna, i nuläget står båda på läge 1. Vad betyder/händer det om man ändrar dessa inställningar?
Finns det någonstans förklarat i bilder hur man gör rent filtret som sitter i frigolitboxen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 24 december 2010, 14:36:26 »
Brine cp ska vara på max.  Filtret är lätt att plocka isär  du märker hur du ska göra.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #17 skrivet: 24 december 2010, 19:09:32 »
Ok, här kommer en uppdatering.
Får inte upp framledningstemperaturen :-(
Tror inte det är nåt fel på vp´n eller köldbärardelen, trots att jag kör i läge tillsats blir det ingen värme. Kan det vara nåt elfel? Den drar upp mot 20A, har ju inte haft problem förut vid dessa temperaturer som nu råder. Jag är helt villrådig, framledningstemperatur på under 40 grader och innnetemp på 18. Funderar på om det kan vara växlingsventilen, hur kollar jag det? Ska man slå av pannan om man vill testa i manuellt läge?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 24 december 2010, 21:59:27 »
Håll in vänster knappen i 5 sek  så hamnar du i service läget.  finns en meny manuell test.  där kan du köra allt manuellt.
20 amp  blir 13-14 kw  hur stor är ditt hus? och när är det byggt så kan jag räkna lite i programmet.
Kan va så att du behöver steg 5 på elen.  Har du skrivit hur stor din VP är?
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #19 skrivet: 25 december 2010, 06:27:15 »
God morgon, vaknade upp i kylan...inga förändringar.
Pumpen är en Atria 12 som jag haft sedan förra hösten. Huset är på 150 kvadrat men eftersom jag har haft bra temperatur innan fast det varit kallt ute borde det inte vara effekten som inte räcker till.
Läste i en annan tråd där eleffekternas säkring hade gått, kan det vara nåt? Fast då borde den väl inte dra närmare 20A...
Testade även att ställa tbx allt till fabriksinställningarna och starta om men ingen lycka.
En ledtråd kanske är att den fixar varmvattnet utan problem, bara radiatorkretsen som är kall.
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #20 skrivet: 25 december 2010, 09:34:24 »
Hei,
Ikke kul å ha det kaldt når det er jul!  :'(
Kan du lese av temperaturer?
-Varmekrets tur og retur. Skulle helst sett tempen før og etter tilskott også, men det er vel ikke montert slik tror jeg. Du kan evt. forsøke å kjøre med tilskudd på null for se hva VP'n klarer ensam.
-Brine tur og retur.
-Hvor ofte kjører den avfrosting?
-Om du stiller inn slik at du kan se temperaturkurver et døgn tilbake er det lettere å kontrollere om pumpen holder på med noe skumt.
-Cirkpumper justerer du etter en ønsket tempdifferans gjennom pumpen. Det finns et bra dokument et sted som beskriver det, men jeg tror det var ca 4-7 grader.
Edit: jeg tenkte på dette:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
« Senast ändrad: 25 december 2010, 10:06:45 av dvil »
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #21 skrivet: 25 december 2010, 10:20:08 »
Tyvärr kan jag inte köra vp´n alls nu eftersom lågtrycklarmet kommer med en gång.
Det mystiska är att igår hade jag en framledningstemp på runt 40 grader när det var -17 ute, idag när det är mildare-under 10 minus har jag en framledningstemp på 25 grader!
Alltså fortfarande lika "varmt" inne, ca 18 grader, varför i hela världen har jag inte iaf 40 grader i framledning också idag???
Ska testa att byta huvudsäkringarna, den gamla elpannan gick på 2 faser och drog en massa effekt en tid. Kanske samma problem här..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 25 december 2010, 10:31:55 »
När löste LP?  Om den löser på lågtryck så isar den ofta igen sig och måste stå ett tag.  Gjorde den det igår så borde det nog vara borta nu. Vart bor du?
« Senast ändrad: 25 december 2010, 10:33:32 av VP ORAKLET »
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #23 skrivet: 25 december 2010, 13:01:52 »
Nya funderingar:
jag har fått igång vp´n, fläkten hade frusit fast i isen som byggt upp-har hackat loss all is så nu funkar den iaf.
Problemet kvarstår dock, har stått framför skärmen ett tag nu och kan konstatera att varmvattenproduktionen är inget problem. Växlaren funkar men...när den ska värma radiatorkretsen så händer ingenting. Fick för mej att lufta en massa, bortåt 5 liter. Kan det bli så mycket luft i systemet att det kan vara problemet. Pyste lite ibland när jag luftade men inget sådär jättemycket.
Det verkar bli gradvis sämre, igår som sagt gick framledningstempen upp till 40 och idag ligger den på 25!
Det var inget problem med huvudsäkringarna.
Bor i Örebrotrakten.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 25 december 2010, 13:14:00 »
Står den i drift auto :D
Du kan höja tempen som du skickar ut till avfrostning så att den verkligen blir helt avfrostad.
Berätta alla värden som står i displayen. Du har inte Thermia online på den va?
Den borde fungera nu, och kanske lägga på steg 1 ibland.  Om du nu inte har gjort några konstiga inställningar, men du återställde den va?
Edekyl kanske har öppet i morgon, och kan kika på den
« Senast ändrad: 25 december 2010, 13:18:20 av VP ORAKLET »
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #25 skrivet: 25 december 2010, 14:29:08 »
Felet lokaliserat!
växlaren hamnar i fel läge, går den att smörja eller göra nåt med?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 25 december 2010, 14:34:07 »
LK eller Honeywell
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #27 skrivet: 25 december 2010, 14:45:35 »
Honeywell.
Alltså den verkar inte vara trasig, den rör ju på sej ;-)
Däremot hamnar den liksom i fel läge när den ska skicka ut i radiatorkretsen, jag kan tvångshålla pinnen någonstans i mitten och då jäklar blir röret varmt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 25 december 2010, 20:18:32 »
Honeywell kan du smörja upp lite med 5-56 eller ngt fett.  Men i det långa loppet,byt.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #29 skrivet: 29 december 2010, 15:49:47 »
Jag förstår dig, men håller inte med dig :)  Spetsen kommer efter kondensorn och slutresultatet blir det samma.
 *vinkar*
Tyvärr har du ju helt fel och norsken har rätt i sina funderingar.
