Författare Ämne: räknar ni med cirkulationspumpen/arna för golvvärmen?  (läst 6668 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
För rättvis loggning bör man väl dra all el som krävs till mätaren,
även de pumpar som golvvärmen behöver. Eller?
Var drar ni gränsen?
  • Antal inlägg: 36601
SV: räknar ni med cirkulationspumpen/arna för golvvärmen?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 13:14:28 »
För en rättvisande system-COP bör alla cirkpumpar vara med.
Tycker jag i alla fall.
Men COP blir oftast inte så bra då...
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 24 december 2010, 00:25:30 »
Har 2 externa cirkpumpar, den ena sitter i källaren ovanför värmepumpen och är inkopplad där.
Nr2 sitter i garaget och är således inte med i min VP förbrukning. :)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 09:55:59 »
Men den blir rätt  :)
Jag har kopplat in all utrustning som behövs för värmesystemet via min elmätare, dvs alla pumpar, reglerdatorn och externa kort till min BV-panna. Att mäta COP bara för själva värmepumpen är ju bara något som är intressant för marknadsföring. Själv är jag bara intresserad vad min verkliga COP är, annars kan man ju exempelvis luras att köra alla pumpar på full fart även om vinsten i värmepumpen är mindre än effektökningen i cirkulationspumparna.
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 12:35:19 »
Men, cirkpumparna behövs ju även om du kör med el, olja, ved, fjärrvärme, etc. Du vill väl veta hur mycket värmepumpen sparar per år?
Egentligen är det väl bara KB-pumpen som skall vara med i COP-beräkningen...
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 17:15:13 »
Eftersom jag redan har värmepumpen är jag mest intresserad av hur min totala anläggning fungerar, och hur den påverkas av förändringar i systemet samt ändrade inställningar. Exempelvis kan jag ju sänka min kurva och framledningstemperatur om jag kör min cirkulationspump till radiatorerna på högsta varvtal vilket höjer COP i VP, men överstiger vinsten den ökade effekten i CP? Endast om du mäter på din totala anläggning kan du få ett slutgiltigt svar på det.
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 18:01:35 »
Naturligtvis ska pumpen vara med, ska man veta hur mycket energi det går åt så är det ett måste. Kör man med tex med olja och vill veta hur mycket energi det går åt med får man helt enkelt lägga på pumpens kWh på oljans kWh
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 20:04:25 »
måste man ha cirkulationspump till alla golvvärme lösningar?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2011, 16:39:02 »
Har Nibe 750 2 st pumpar? För vårt shuntställ för golvvärmen har ingen pump,  men tyckte jag läste nånstans att den skulle ha detta..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2011, 20:18:48 »
Ska du mäta COP för värmepumpen ska ju klart bara laddpumpen samt det som behövs för styrnng och ev. värmeslingor vara med.
Hur husets värmesystem sköts i övrigt har ju intet med pumpens COP att göra.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2011, 20:59:58 »
fast anar att de flesta inte har med dessa, dels att det är jobbigt att dra strömkabeln så den hamnar på samma matning som pannan ifall prylarna är i anda änden av huset.
lite kluven för jag har goda möjligheter egentligen... men, vill man få sämre cop sen när man ska tävla med er andra, hum.. :)
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2011, 22:10:16 »
Jag antar att du får ställa dig själv frågan: "Är det viktigast att vinna på forumet eller sänka förbrukningen?"  :)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2011, 09:02:05 »
Cirkpumpar ska naturligtvis loggas för sig, då kan man både se COP för sin pump och för sitt system. Sen kan man redovisa bästa siffran för att vinna på forumet samtidigt som man skruvar på pumphastigheter i smyg!
Jag som har mitt vattensystem liggande i kartonger än så länge, vad drar en modern Grundfos cirkpump i de olika lägena ungefär?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Nä det är ju klart element och rör till och från ingår ju knappast i värmesystemet  ^-^, och är det av värde att ha högsta COP kan man ju "frisera" siffrorna lite för risken att nån kommer och kollar är ju marginell.
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2011, 09:36:59 »
Jag har 2 Grundfos Alpha2-pumpar. Den för golvvärmen drar 7-22W beroende på hur många termostater som är öppna (oftast runt 18-22W förutom när solen gassar för fullt). Den för radiatorerna drar ca 11W (1-rörssystem).
//H
