Författare Ämne: Frostar av alldeles för ofta  (läst 20557 gånger)
Utloggad skaree
  • Antal inlägg: 6
SV: Frostar av alldeles för ofta
« Svar #15 skrivet: 30 december 2010, 20:16:59 »
Ska man ställa en spann under slangen som släpper ut vattnet? Eller ska man bara låta det rinna ut? Det blir ju ganska mycket is nu när det är kallt
Jag ställer en murarhink under och får tömma/byta denna cirka var annan dag, förra vintern gjorde jag det inte och det blir fort ett berg av is under...
Mvh Mattias
1 1/2 plans kedjehus 140 kvm. Värmepump Mitsubishi MSZ-FD25VAH.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 30 december 2010, 22:39:14 »
    Ja , inte förstår jag hur era hinkkar blir fort fyllda och här kommer det kanske en eller två kaffekoppar /dygn .  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
       Men ström går det åt ändå minsann !
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #17 skrivet: 30 december 2010, 22:46:06 »
Jag kan ta en bild under min pump, jag måste ut och hacka igen..  Den åker upp en meter till i luften snart. knUp
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #18 skrivet: 31 december 2010, 09:14:54 »
Ska man hacka bort isen som bildas under pumpen? Det blir ju en del.....
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #19 skrivet: 31 december 2010, 10:06:45 »
Jag hackar innan den når upp till pumpen, det är ju inte bra.
Utloggad Rollster
« Svar #20 skrivet: 31 december 2010, 12:47:12 »
     Sc:,h...........
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #21 skrivet: 31 december 2010, 13:03:25 »
Rollster: Du ska få se en bild här efter jag har varit ute nästa gång. Före och efterbild.
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #22 skrivet: 31 december 2010, 15:07:58 »
Nu har jag hackat is som f-n fiR: nästa vinter blir det att ställa hink under pumpen.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #23 skrivet: 31 december 2010, 22:34:21 »
Nu har jag orkat med och hacka lite.. Den mängden jag hackat bort, har tagit ca 2 veckor och bygga upp.
Pumpen ska upp högre.
Utloggad Rollster
« Svar #24 skrivet: 31 december 2010, 23:30:44 »
  Hej !
   Helt otroliga mängder med IS ni får från era utedelar !
    Jag ser att det är exakt samma markställning som vår Mitsubishi har .
    Jag tog tidigare i år offert på Toshiba och då sades det att just dessa markställningar ej används när de installerar . De pratade om ca 1meter hög ställning !
    Jag tyckte då att det lät onödigt högt men nu förstår jag nog att det är motiverat !   ;)
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2011, 01:50:02 »
Jag har min fd 35:a 1,5 meter från marken och isen går upp till pumpen,jag har ett lock till en lastpall lite lutande mot väggen .ett sånt mark stativ skulle vara en leksak för mig.Men de är kylan som gör att isen bygger så mycket på höjden,de är en kall vinter.
//Andreas
Utloggad Gusten1825
  • Antal inlägg: 9
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2011, 22:12:08 »
Hej! Från Sundsvall.
Installerade en FD25VA i slutet av aug 2010.
Villan är på två plan ca 70kvm vardera.
Den brukar avfrossa ca 2 ggr. på 3 tim, tar ca 7-8 min, varje gång.
Intervallerna är i stort sett lika, om det är -5 eller -20 ute.
Utluften(temperaturen) från inne enheten varierar mellan +45 till +58 grader.
Displayenheten har jag inställd på 26 grader, och fläktläge 3.
Inneenheten på bottenplan, håller lätt en temp på 22-24 grader.
Övervåningen ligger då på ca 19-21,5 grader.
Vid -22C ute i 3-4 dagar sjönk temp. på övervåningen till ca 18. Fick sätta på
några element som stödvärme, så att temp. steg till ca 20.
Har sparat ca 2600kwh sedan i aug.
I dec. förbrukade jag 1890kwh, jämfört med ca 2600 år 2009.
Ni som vill emaila lite funderingar/frågor kan skicka på sturebylund@gmail.com
/Gusten
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2011, 23:25:24 »
mina pumpar stanar efter 130min. drift för 4-5min avfrostning...
jo kallare o torkare luft det blir desto längre gång tid melan avfrostning...
när det är typ +2 +5 ute går dem 50 - 65min. alltså kortare gång tid vid hög fuktighet.
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad Mitsu B
  • Antal inlägg: 19
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2011, 18:37:31 »
Wonderer, det verkar ju fungera på rätt sätt. Nu kör min pump 70 min värmedrift mellan stoppen vid -10 C ute. Men luften är rå  och varje avfrostningen ger ung 4 dl vatten, så då är den nog motiverad. 20 l hinken måste tömmas varannan dag, eller snarare isen hackas ur.
Man får arbeta ihop värmen, ishackning på vintern och vedhuggning på sommarn ^-^. För när tempen kryper under -17 är vedkaminen räddningen. Då gör min FD25 dåligt ifrån sig tycker jag, täta stopp och långsam återhämtning. COP-värdet kanske är ok, men nån vidare värme blir det inte.
Kanske är det som Emans skriver. Kompressorn måste värmas för att smörjningen skall fungera. Är väl bara att konstatera - en luftvärmepump fungerar bara när det är varmt ute *roflmao*.
Enplanshus 105 kvm i mellansveriges inland. Uppvärmning med direktel, Contura täljstenskamin och värmepump ME FD25-VABH med markstativ (nov 2009). Bränner ca 13 000 kWh el och 5 kbm ved ett normalår.
Utloggad Wonderer
  • Antal inlägg: 61
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2011, 21:45:56 »
hej...
håller inte med att fd25 klarar inte ge värme under -17 ºC  knUp
jag har både fd25 o fd35, och bäge ger värme tillräkligt för o värma mitt hus utan stöd värme under -30 ºC, det har förekommit offta
du förmodligen har dåligt isolering eller pumpen lider av nåt konstigt fel typ gasbrist eller nåt liknande  *vinkar*
