Författare Ämne: F470 Inställningar och styrfunderingar.  (läst 12735 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: F470 Inställningar och styrfunderingar.
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2011, 21:13:32 »
TokJan.
Jag har oxå min begränsad till 2kW.
Nu när jag har lägre framledningstemp så tycker jag även den drar ur mer värme ur frånluften. t ex frånluft 20,0o och avluft 2,0o. Innan låg avluften på 5-6o.
Nu återstår bara att få nibe att släppa sina display versioner fria så man får nyare version trots att man tillhör dom som stod i kö för att få tag på en F470 när den släpptes.
I och med att du tar mera effekt från förångaren med lägre framledningstemp så blir den kallare.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2011, 09:26:15 »
Hej , en fråga till er som har elpatron begränsad till 2kw på era flvp'ar  Sc:,h
Hur stora o välisolerade hus har ni ? o vart ligger dom ? Jag har ändrat från 8kw till 10,25kw på min F470 för att den skall klara o värma upp varmvattnet för legionellan  ,var 14:e dag. Visserligen är det ett ganska stort hus uppe i Ångermanland på 234 m2 uppvärmd yta, med över 200m3 tilluft/h och med vattenburna element . Men det är ett tilläggs isolerat Myresjöhus byggt -1985. Tror inte det skulle funka o köra på max 2 kw i mitt hus !?
Jag har 3kw från pumpen + 2kw elpatron = 5kw uppvärmning till 180m2.
20 ºC i vardagsrum samt 17 ºC i andra rum och gillestuga endast öppen spis.
Då kör jag ifos med en elektrisk VVB för att inte husvärme skall lida av varmvattenladdning.
Är det -20 ºC ute så får man spetsa med öppen spis eller el-konvektorer.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2011, 10:07:05 »
Jag har 140m2 i 1½-plan. Byggt 1980, 3-glas fönster.
Försöker hålla 21. På andra våningen är alla elradiatorer helt kalla, men igång för säkerhets skull. På bottenvåningen är känns det lite kallare eftersom jag har platta på mark utan golvvärme. En elradiator i köket brukar få arbeta lite när det är runt nollan. När det är -10-15 så arbetar fler radiatorer men de blir inte varma så man bränner sig (som man gjorde innan jag installerade F470).
Jag värmer även duschvatten med F470, vi är 2 vuxna + 1 på 8 månader.
Min F470 lyckas inte nå den temperatur den vill för periodisk höjning och tack vare Nibes ovilja att dela ut ny display version så vet jag inte hur nära jag kommer heller.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2011, 17:55:32 »
Nu ser min logg ut såhär istället.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #19 skrivet: 05 april 2011, 22:08:21 »
Jag har laborerat lite med autoinställningarna i pumpen och har satt "stopp av tillsats" på 7o utomhus temp. Det verkar fungera bra.
Senaste veckan har vi visserligen haft utetemperatur som toppat på dryga 16 grader och då behövs såklart ingen värme alls (solinstrålning osv gör sitt).
Ett problem i mitt hus är dock att det lätt blir väldigt varmt på plan 2 (23-24o) men det är svårt att få det lagom på bottenvåningen (19,5-20,5o). Men det är väl sånt man får leva med i 1½-plans villor? Förra sommaren var hemsk på övervåningen, ska bli intressant att se om jag kan lyckas pressa ner temperaturen med "nattsvalka" osv.
