Författare Ämne: Sänka returen, vill bara kolla om min plan är ok  (läst 2103 gånger)
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 21 december 2010, 21:03:39 »
Hej!  Har mycket roligt med min nya anläggning (EcoZenith + EcoAir 107); mycket att justera, men intressant som fasen att lära sig!  Tycker lutningen verkar ok nu med huset sittande runt 19-20 grader i största delen hela vägen från 0 ner till -20 just nu. :)
Men, man är ju aldrig nöjd.  Returtempen är fortfarande såpass hög att den lägger av runt -16/-17 ute och jag vill att den ska gå hela vägen ner till -20 (Polar Edition).  Så jag läste lite och gick och köpte en billig IR termometer.  Det jag fann var att hälften av våra element ligger på runt 7-8 grader diff mellan top och botten, och andra hälften runt 1-2 grader.  De med högre diff är i sovrummen där jag fått sänka via termostatvred på nätterna för att rummen låg runt 21 grader när det blev riktigt kallt.
Så min tanke är att om jag kan få allt "rätt" eller åtminstonde nära så borde jag kunna ha en diff på kanske 7 grader i snitt på alla elementen och på samma gång sänka returen en hel del och kanske kunna köra lite lägre framledning.  Rätt resonerat?
Då är det praktiska kvar... ska jag börja med att plocka det "värsta" elementet och strypa ner returen (40-tals stora fina element) en hel del, sen vänta en halvtimme och mäta om allt?  Sen om jag får delta temp på den till 7-8 grader fortsätta med det som nu blivit värst?  Har inget emot om det tar ett bra tag, tid kostar inget och som sagt är det ganska roligt.
Tack på förhand!
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Sänka returen, vill bara kolla om min plan är ok
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 21:15:18 »
I början kan du jobba lite grovt och justera flera raddar samtidigt, stryp alla de som ligger på diff under 5° till att börja med. Vänta 15 minuter, mät om . Ju närmare du kommer bra diff 5-10° på alla raddar, desto mindre justeringar gör du, och desto längre väntar du mellan mätningarna. Skriv upp kronologisk lista med allt du gör. Och glöm inte att minst en radd, den från början minst gynnade, skall vara helt ostrypt.
Lycka till!
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 21:28:45 »
Där hängde jag inte med; hur gör jag detta?  Elementet i köket ligger ett par grader lägre en resten av dem (just nu 36 medan de andra ligger på 38) på toppen, vore detta element en bra kandidat för "minst gynnade"?  Och hur vet jag om det är helt ostrypt?  Systemet var byggt på 40-talet för vedpanna och självcirkulation om det hjälper.
Annars följer jag med, och tack så mycket för hjälpen.
Nu hittade och läste jag detta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.msg356254#msg356254
Och du behöver inte förklara samma sak igen, det var en fantastiskt bra post med värdefull info och besvarar alla frågor jag hade!
« Senast ändrad: 21 december 2010, 22:14:22 av rdm »
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 20:57:22 »
Tänkte bara rapportera in att jag just nu hade en framledning på 45 och retur på 37.  VPn gick kanon hela vägen till -19 där spärren låg.  Får flytta ner den till -20 och se hur det går, VP-in låg på 39 (från EcoZenithens nedre tank, vet inte om den ska ligga ett par grader över retur?) och jag tror den klarar 40 vid -20 så det ska nog funka.  Thumbsup
Detta efter lite pillande på tre element (alla med olika mystiska skruvmojänger under locken, fick improvisera en del).  Ska låta det vara en dag eller så sen mäta allt igen imorgon och se hur det ser ut... men än så länge är jag nöjd!
  • Dot gäster: 2546
