Författare Ämne: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11  (läst 8212 gånger)
Utloggad eskilnilsson
  • Antal inlägg: 10
SV: Kompressor temperatur och felande tillsats IVT E11
« Svar #15 skrivet: 23 december 2010, 21:48:25 »
Mest för att driva iväg i detaljer nu men, om du vill ha hög diff så sänker du ju flödet. Ju högre flöde vid ett givet uttag av energi, desto mindre skillnad i temperatur in/ut?
Levererar pumpen den värme den ska ge?
Ja, så länge den går. Den har hållit huset varmt nästan utan ved-spets i -20-25grader i många dygn nu. Det är ju nästan att den känns aningen överdimensionerad.
Dock var teknikerna där och kollade på den och konstaterade att kompressorn sjunger på sista versen. Vidare så kan, precis som någon tidigare uttryckte det, anledningen till att el-spetsen inte sätts in vara att steg ett inte är inkopplat och då tar det längre tid innan steg två kliver in. De kommer även byta styrenhet i samband med kompressorbyte för att komma till rätta med krascherna i mjukvaran. Har även konstaterat att även om kompressorn stannar så startar så småningom el-spetsen, efter en stund enl ovan.
Vad är anledningen att man inte kör på el-spets i steg ett utan väntar till det är dags för steg två?
