Författare Ämne: Fisjummet på nedervåningen.  (läst 25851 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Fisjummet på nedervåningen.
« Svar #45 skrivet: 22 oktober 2011, 20:00:51 »
Dom som har 7,8 i diff är dom strypta så kan du minska lite på strypningarna där.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #46 skrivet: 22 oktober 2011, 20:12:56 »
med 10,-2.. 40% CP och iskallt hus. kanske med strypningar jag inte hade innan.
1: 36,3/17,2= 19,1
2: 37,2/20,1= 17,1
3: 37,2/21,1= 16,1
4: 36,9/21,7= 15,2
5: 36,6/22,5= 14,1
6: 36/17= 19
7: 36/18= 18
8: 35,2/19,8= 15,4
slinga 2
1: 18,2/14,8 = 3,4
(mätte en gång till när alla andra var klara: 22,8/15,5= 7,3) Denna radiatorn är dessutom nästa max flöde...
2: golvvärmen full fräs..
Jag blir galen.. varför är slinga 2 så himla kall?  Pannan står i mitten, T koppling... Slinga 2 borde oxå ligga på 36 mot radiatorn??
Kan de ha kopplat fel så den matar utloppsvärmen ditbort?  Jag mätte först rad1slinga1, sen rad1slinga2.
Någon av er har ju reagerat på att när pannan stannar så har mina siffror drastiskt kylts ner, ifall mitt system var väldigt strypy, och kanske frågades om kortslutning...
Eller är det golvvärmens push som suger allt vad värme heter?
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 20:58:11 av rallykalle »
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #47 skrivet: 22 oktober 2011, 21:13:04 »
Du får väl fortsätta strypa de varma raddarna då? Du har ju själv konstaterat att tempen i den kalla ökar när du stryper de varma, dvs du gör rätt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #48 skrivet: 22 oktober 2011, 21:17:01 »
Skulle ju krävas enorma strypningar.
Frågan är om det inte borde sitta någon strypsak direkt på slingans rör eller något så jag stryper allt redan vid t-kopplingen...
för annars är alla radiatorer nere på max strypning - igen...
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #49 skrivet: 22 oktober 2011, 21:19:05 »
Är den kalla radden fullt öppen? Det ska den naturligtvis vara.
Vet du hur rören är dragna, finns det nån chans att det står luft kvar i systemet och bromsar?
Edit:
Förresten, du har en push sitter på golvvärmen va? Vad har du för diff över den?
Edit2:
Sen vill jag även påpeka att när diffen är för liten ska man strypa. När den är för stor ska man öppna. Det är lätt att göra en rejäl tankevurpa här, om man inte tänker... det är möjligt att jag gjort denna tankevurpa nyligen men det tänker jag ALDRIG erkänna!  ;D
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 21:34:25 av Strip »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #50 skrivet: 22 oktober 2011, 21:56:06 »
Kalla radden var på näst högst flöde, ändrade nu till högsta...
Edit:
push.. jag kommer bara åt att mäta på plaströren som kommer upp från golvet och då är det bara 1 grad i diff..
Edit2:
Um, okej, är du säker?
För jag har strypt de med för hög diff, och ökat flödet på de med förliten diff....  ökar jag borde det ju ge mer värme, å mja, um.... hum...
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #51 skrivet: 22 oktober 2011, 22:01:35 »
Men vilket krångel, räkna ut tryckfallen i systemet och få fram de kv-värden du behöver för varje radiator.
Mycket jobb att göra det manuellt men det finns ju program, t ex : http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm
(Funkade bra för mig, trots att jag inte har just sådana radiatorer, valde de med ung samma mått/effekt.)
Sedan kan du ev justera om du inte är nöjd med någon enstaka radiator. I mitt fall har jag 6-lägen på strypningen, ibland hamnar man mitt emellan och får välja högre eller lägre värde.
Detta borde installatören har gjort åt dig från början...
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #52 skrivet: 22 oktober 2011, 22:03:55 »
Där har du ju en rejäl kortslutning. Stryp!
Nä, jag är inte säker, jag tycker det blir rörigare varje gång jag tänker på det  ;D
Över din Push har du alltså liten diff, det är liten skillnad mellan in och ut. Den måste du försöka strypa eftersom den kortsluter för de andra. Förutsatt att den är kopplad parallellt med övriga raddar förstås. Ej att förväxla med själva golvvärmeslingan, den ska du inte strypa i det här momentet.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #53 skrivet: 22 oktober 2011, 22:12:36 »
Installerade. Går ej att köra pga förgammal fil eller vad den yr om.
Installatören följde tillverkarens diagraminstruktion, nu rör det sig om att finjustera..
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #54 skrivet: 22 oktober 2011, 23:49:19 »
Verkar ej vara lätt detta..!
Om matchar golvvärme på nedre plan, och rad på övre plan, vad skall man ha för delta t? Och hur märker man att det är dåligt? Huset är nytt, detta borde väl vara injusterat? Eller?
Sov gott.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #55 skrivet: 23 oktober 2011, 00:38:57 »
Du kan ju alltid vänta tills det blir kallare.
Men seriöst. Jag har 16 raddar tror jag. Jag hinner mäta dessa 16 på 10 minuter utan problem.
Pang på framledning - pang på retur. Ok. 8 grader diff. fuck. gå vidare (behandlar den där med 8 när jag mätt klart). nästa radd. Eller monterar du upp avancerad elektronik? Det tar 1 hundradel att mäta på ett målat eller tejpat rör med en IR picka..
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #56 skrivet: 23 oktober 2011, 00:49:13 »
Nu är mina rör kanske 2 cm från golv till koppling. Sen plastkragar vid golvet så jag kanske ser ½cm rör.
Så jag har en ny 2punkts IR (testo 830-t4) med ett tillbehör man pluggar in och kan peta på saker för få avläst temperaturen på det viset.
Denna håller jag på metallmuttern som man låst samma koppling å röret.
Tror mer på att mitt system värmer så himla kort tid.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #57 skrivet: 31 oktober 2011, 21:30:28 »
Hur har det gått för dig rallykalle? Fick du strypt ner pushen?
Jag har justerat in en del av mina radiatorer nu, men med en lite annorlunda metod. Jag mäter bara returtemp och försöker matcha dem alla mot den radiator jag bestämt ska vara ostrypt. Det var väldigt enkelt, gick fort, var bara hälften så många saker att mäta och inget räknande. När det är klart är det ju bara att justera CP tills diffen över VP är tillfredsställande. Thumbsup
