Författare Ämne: Fisjummet på nedervåningen.  (läst 25876 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Fisjummet på nedervåningen.
« Svar #30 skrivet: 21 oktober 2011, 20:40:26 »
Eller fan, jag känner mig helt förvirrad.
Jag mäter in och ut. Är det diffen jag ska jämföra mellan radiatorerna, det måste det väl vara, för
det borde ju flöda lika mycket varmvatten mot inloppet oavsett hur det stryps.
Jag har skruvat upp strypningarna nuigen för det kan ju inte varit rimligt att alla radiatorer stod på 1. och
ändå fick jag inte varmare in-flöde på de jag försökte öka.
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 22:01:51 av rallykalle »
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #31 skrivet: 21 oktober 2011, 22:19:12 »
Vad är "1" och varför är inte det rimligt?
Känner du att du måste strypa orimligt mycket överallt, kanske det är mat på att ta en titt på inställningarna för c-pumpen?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #32 skrivet: 21 oktober 2011, 22:35:24 »
Nä jag vet inte, alla frågar ju om jag har balanserat in och nu när jag mäter så är ju alla siffror helt olika. Inte hjälper det när jag stryper och har mig heller. Jag förstår inte om det är inkommande, utgående eller diffen, som jag ska få lika på alla radiatorer.
1, ja det är lägsta siffran, hårdaste strypningen. Kan ju inte vara rimligt att alla radiatorer är på hårdaste strypningen.
CP är på 100%
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #33 skrivet: 21 oktober 2011, 22:42:06 »
Har du ingen kunnig forummedlem i trakterna? Bjud in denne isåfall och bjud på någe gott.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #34 skrivet: 21 oktober 2011, 22:44:18 »
Ja nu vet ju inte jag heller, men om jag fattat saken rätt är det en bra början om diffen är ungefär lika på alla radiatorer.
Har du CP på max är det väl inte konstigt att du måste strypa hårt? Minska CP och släpp på strypningarna lite. Rimligen bör ju diffen över VP hålla sig på mattan så länge du kompenserar en slöare CP med mindre strypningar i systemet.
Men som sagt, jag gissar mest här.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2011, 00:53:06 »
Jag skulle utifrån gissningar sätta rimliga strypningar. Lågt värde (hög strypning) där radiatorn verkar stor i förhållande till utrymmet och vice versa.
Sedan hade jag grovkollat och justerat CP utifrån detta. JAg hade siktat på ca 5 grader när tempen är kring 0 - +5 grader som nu. Och när VP går då förstås. Ett par minuter in i driften.
Jag hade accepterat ett högre delta i utrymmen där jag inte önskar så varmt och ett lägre delta i utrymmen där jag vet att radden kommer behöva jobba hårt. Om jag inte hade en tank hade jag kollat extra på ingående/utgående över värmepumpen så att det ligger OK där.
HAr man problem med lågt/högt flöde över en given radiator kan det krävas lite tuffare agerande. Sen hade jag inte stressat. :)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2011, 07:01:54 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.msg356254#msg356254
Hoppas det här kan hjälpa. Lugnt och metodisk Kalle, annars går det inte...
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #37 skrivet: 22 oktober 2011, 10:00:41 »
Justerade inte installatören in raddarna när han monterade dom Sc:,h
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #38 skrivet: 22 oktober 2011, 10:57:30 »
Det är den texten jag följde, bara att jag inte upplevde det tydligt vilka siffror jag skulle jämfört. IN-tempen eller DIFFen.. Fast efter att krånglat en längre stund så insåg jag att jag chansade på fel; skulle fokuserat på diffen.
Firman ställde bara radiatorerna utifrån ett diagram hur det mattematiskt borde varit.
Så i princip så sänkte dom bara strypningen ett steg för varje radiator i kretsen.
Jag har sänkt CP från 100% till 65% och ska börja laborera lite nu.
Kanske inte var rättvisa värden heller när jag fuskstartade maskinen gång på gång för slippa vänta så länge.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #39 skrivet: 22 oktober 2011, 11:37:34 »
Seriöst jag blir så jävla förbannad!
Sitter med mätaren och väntar på att den ska sluta öka värmen. Men tjoff så stannar pannan. Finns inte en chans i världen att jag hinner mäta alla radiatorer om jag inte ens får chansen att mäta klart den första...
Hur tvingar jag fanskapet att köra länge?  Öka gradminuter till -1000?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #40 skrivet: 22 oktober 2011, 11:49:29 »
1. Öppna dörrar och fönster.
2. Ställ max diff kompressor så högt som går.
3. Sätt gradminuter till -500 eller nåt. Alltså inte start kompressor utan den siffran som anger aktuellt värde.
« Svar #41 skrivet: 22 oktober 2011, 11:58:43 »
Eller vänta till vintern ;) Var inte justeringen dom gjorde bra eller Sc:,h
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #42 skrivet: 22 oktober 2011, 12:50:36 »
Jo jag tror det bara behövde en liten mild justering men alla frågade mig ju gång på gång om jag sett över allt och om jag inte gjort det så skulle pannan aldrig bli optimal...
fast, det krävdes ju CP=100 för att jag skulle få bra slutvärde in och ut mot pannan... om jag sänker CP och stryper mer så kanske jag får bra på de viset
« Svar #43 skrivet: 22 oktober 2011, 14:06:09 »
Om du sänker cp ska du strypa mindre. Radiatorn med sämst flöde troligtvis den längs bort ska vara helt ostrypt.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #44 skrivet: 22 oktober 2011, 19:47:25 »
1: 39,2/26,6 = 12,6
2: 40,2/32,4 = 7,8
3: 39,5/31,2 =  8,3
4: 37,4/29,6 = 7,8
5: 38,3/21,7 =16,6
6: 37,3/23,5 = 13,8
7: 35/21,6 = 13,4
8: 36,2/21,2 = 15
slinga 2
1: 34,5/21,7 = 12,8
2: golvvärme ingen ide att mäta..
Då tänker jag såhär...att lyckas strypa alla ner till att få en diff på 7,8 det går inte.
Så nu har jag ökat värmen (7,-2 till 10,-2) , samt sänkt cirkulationspumpen (100 till fabriks 40%)
Kan jag då höja upp de med lägst diff, samt göra övriga lite mer lättpåverkade så kan jag sänka dom lättare..
Error eller inne på rätt bana?   Typ sikta in alla på att bli ca diff 13.. istället för strypa alla till 7..
Har vädrat ner huset till 13grader nu så får se sen när den värmt tappvattnet efter varit avstäng några timmar.
