Författare Ämne: Skotta snö mot husväggarna ?  (läst 14399 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Skotta snö mot husväggarna ?
« Svar #15 skrivet: 21 december 2010, 18:35:06 »
Hm... Läste detta om snöskottning... ( har betonghus och skottar inget mot den, men 1m likaväll runt om nästan )
Det är alltså OK att skotta en massa snö mot huset... som så småningom smälter... men
som jag läste i en annan tråd... inte bra att ha kondensvatten från VP ( som ju fryser ) vid hus väggen/grunden Sc:,h
Kan man skotta snö över isen då? ;D ::)
Hm.. skall vara rättvis dock, min fru skottar... väldigt bra...
Här inget behov av skottning...
 tomte:: från Brasilien
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 21 december 2010, 18:38:23 »
Låter klokt..! Frun hemma och skottar och du är Brasseland..  Thumbsup
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #17 skrivet: 21 december 2010, 18:57:28 »
Vinter omptimalisering.... :) med livs COP 7.0
Lite dårligt samvete har man... men måste ju tjäna ihop till en snö skyffel till... elräkningen hemma etc. ;D
Blir nog svalare mot US ostkust....
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 21 december 2010, 19:45:22 »
Får man fråga vilket försäkringsbolag du har?
De verkar livrädda för att husen ska ta skada. Har de bara sakförsäkringar? Om de även har liv- och olycksfallsförsäkringar kanske de inte skulle ge rådet att skotta varje fallen flinga...  tomte::
De heter Sveland sakförsäkringar nu, de hette något annat när jag tecknade försäkringen (kommer inte ihåg vad)
Over and out!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #19 skrivet: 21 december 2010, 20:20:47 »
Jag tar snöslungan och sprutar upp mot väggarna.Det är roligare att göra saker när det låter!
Det var en som flådde gädda med högtryckstvätt *roflmao*
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #20 skrivet: 21 december 2010, 21:12:21 »
Ok, men det verkar nästan vara väl överdrivna villkor. Antingen är de väldigt billiga, eller så får man inget ut då det händer något för att det alltid finns något villkor som överskridits...  huvuddunk
Men jag vet inget om dem så det är väl lite hårt att uttala sig så.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #21 skrivet: 21 december 2010, 21:40:17 »
Känner ungefär likadant, dom kändes ok när jag tecknade försäkringen men det kanske är dags att se över försäkringsskyddet igen.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #22 skrivet: 22 december 2010, 03:06:15 »
Jag behöver i alla fall inte skott upp snö mot husväggarna i år.
Det har snöat säkert en meter senaste veckan, och blåst hela tiden, så snön har bakat in huset i ett fluffigt täcke av pudersnö.
Nu har vi nog 80 cm snö, då den packas ihop allteftersom, men det finns i vart fall inga glepor mellan vägg och snötäcke.
Tycker det blivit märkbart varmare golv sedan snön kom, detta trots att tempen legat mellan -15 och -20°C hela tiden.
  • Dot gäster: 2938
