Författare Ämne: Träkonstruktion i plana solfångare  (läst 5644 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 20 december 2010, 15:45:04 »
Hej !
Hade en diskussion om trä i plana solfångare.
Har diskuterat ämnet med sobis tidigare.
I Tyskland verkar det vara populärt med trä i plana solfångare som kan integeras i taket.
Solfångare som monteras ovan på taket har oftas aluminium konstruktion.
I en solfångare har man vanligtvis höga temperatura. Hur påverkar det träkonstruktionen ?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Träkonstruktion i plana solfångare
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 17:25:54 »
En tysk som troligtis säljer plana solfångare med träkonstruktion tyckte nämligen att man sedan länge har trä i ramkonstruktionen hos solfångare som integreras i tak.
Han blev arg när jag skrev att höga temperaturer eventuellt kan "torrdestilera" träkonstruktionen i en solfångare vilket påverkar livslängden. Självklart påverkar också vatten, men som sagt, i en solfångare som monteras "uppe på taket" har vanligtvis aluminiumkonstruktion.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 20 december 2010, 17:44:15 »
Lesol 3 har haft träkonstruktion sedan -79 så det är väl beprövat. Ovanför aluminiumfolien är det dock aluminium i glasspröjsen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 20 december 2010, 18:17:40 »
Okej.
Har diskuterat detta med sobris en gång ....
... nja, vad är erfarenheterna med Lesol 3 ? Fungerar den bra ? Är livslängden hos solfångare som har aluminiumkonstruktion längre ?
Även en installatör från Österrike gillar inte trä i solfångare. Jag vet att det oftas används trä i solfångare som integreras i tak, inte i sådana som monteras uppe på taket. Dom har vanligtvis aluminiumkonstruktion.
« Senast ändrad: 20 december 2010, 19:53:29 av Ewald »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 20 december 2010, 20:09:33 »
Mina är 26 år. Efter 3 år bytte jag glykol vilket var onödigt, men man var mer ambitiös på dn tiden.Sen dess har den bara knallat o gått helt utan service eller byte av pump. Även om den inte legat nere på tegelläkten skulle den naturligtvis varit skodd med sido o topplåtar vilket gör att det torraste stället på hela taket förmodligen är under solfångaren. Lådor som ligger som flaggor ovanför teglet är inte direkt nån ahaupplevelse och jag har svårt att se vitsen med det.Enda gången man skulle tänkas montera dem uppepå taket är då det är ett falsat plåttak. Har man skiffertak ser man sig nog efter nån alternativ placering.Sedan monteringen har naturligtvis solfångaren förbättrats med AR-glas mm och har idag betydligt bättre prestanda. 509 kwh/kvm/år  50 gradigt mot mina 398 kwh/kvm. I vintras låg det 95 cm snö på solfångaren så även hållfastheten är provad.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 14:12:06 »
Jag har hört att en solfångare i träkonstruktion ska "andas" bättre, det ska tydligen inte bli några problem kondens.
I en solfångare tillverkad i aluminium behöver man ventilationshål, och det brukar finnas.
Mvh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 18:41:54 »
Mvh
Ja, allt det stämmer. Har jag också hört. Pratade även med ett företag om det. Ja, träkonstruktion är bra med hänsyn till "fuktreglering" i en solfångare.
Men är en aluminiumkonstruktion bättre/ mer fördelaktig mht livslängden ?
Utloggad Jackass2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 22 december 2010, 10:47:49 »
Finspångs Solvärme säljer en komplett solfångarbyggsats, perfekt för integrering i taket. Det enda man måste skaffa själv är träreglarna, isolering och plåttäckningen, se bilder och mer info på www.finspangssolvarme.se
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 19:11:31 »
Ja, okej.
Har träffat en till idag som inte gillar trä i solfångare.
Men om det är tydligt prisskillnad löner det sig kanske ....
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2011, 21:20:40 »
Själva träet ligger ju bakom den tjocka alufolien på t ex Lesol självbyggen, så det blir ju lite skyddat. Eller minns jag fel ? (det var snart 6 år sedan jag byggde mina).
Torrdestillation? Menar du brandrisk, Ewald ?
Integrerade (infällda) solfångare är märkbart bättre är friliggande "lådor". Man får mycket mindre värmeförluster och rören går skyddat inuti isoleringen under plåtarna. När jag har jämfört mina med plana friliggande så har jag aldrig behövt ångra mitt eget val. Det går att fälla in lådor också.
MVH/Gano
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2011, 10:13:05 »
@ Gano
Hej !
Nej, jag menar inte brandrisk.
En solfångare ska tåla stora temperaturskillnader (- 30 °C till kanske 180 °C eller 200 °C). Samtidigt varierar den relativa fuktigheten i solfångaren. Jag vet att alla plana solfångare behöver ventilationsöppningar ....
Det vad jag menar (och diskuterade med sobris) var hållbarheten. Hur länge håller den ? En solfångare med trä i lådan går kanske sönder eller får problem snabbare än vad en solfångare med aluminium konstruktion gör. Det menar jag.
En solfångare med trä i lådan håller kanske 16  år medan en solfångare med aluminium konstruktion kanske håller 30 år och längre.
Det menar jag.
  • Dot gäster: 2062
