Allmänt forum
Någon musiker här?
Ämne: Någon musiker här? (läst 2782 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Någon musiker här?
20 december 2010, 15:33:12 »
Har lite funderingar på att köpa en el-gitarr till minstingen i julklapp, någon som har tips på någon bra och prisvärd nybörjargura?
Jag är inte säker på att detta nyvunna intresse för att spela gitarr kommer bestå, så helst skall det vara en inte allt för dyr gitarr.
Finns det några pålitliga och bra musikshopar på nätet?
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
SV: Någon musiker här?
20 december 2010, 16:03:08 »
Kan ju vara lämpligt att först hyra gitarr via lokala Kulturskolan, kostar inte så mycket och är ju smidigt om man är osäker på det framtida intresset. Förstärkare+effekter kanske man måste fixa själv, men sånt finns ofta som beg hos lokala musikhandlaren.
Har ingen aning om vilken gitarr som kan passa, men vill tipsa om en lämplig effektbox, Boss ME-25 effektbox ( c 1500kr), köpte en åt grabben och intresset ökade direkt! Den har hörlursuttag så man slipper skränet från högtalaren+ batteridriven = funkar överallt Thumbsup
http://www.bossus.com/gear/productdetails.php?ProductId=1058&ParentId=248
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
20 december 2010, 16:08:14 »
http://www.thomann.de/se/index.html
Kanske lite sent att beställa från Tyskland nu, även om det bara brukar ta några dagar innan det ringer på dörren och paketet kommer.
Min son är musiker, och hans önskelista brukar mest innehålla saker från Thomann
Han önskade sig bland annat en sån här i år:
http://www.thomann.de/se/fender_squier_affinity_tele_mn_bb_02.htm
Ingen aning om hur den är, men det är ju en Fender iaf
Senast ändrad: 20 december 2010, 16:29:56 av tipo874
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
20 december 2010, 16:08:58 »
Jag har sett stratocasterkopior för under tusenlappen, sladden går ju sätta in i stereon till att börja med.
Frågan är om en gitarr för 900:- verkligen är något att ha, de kanske inte ens går att stämma?
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
20 december 2010, 16:13:42 »
Jag bokmärkte din länk Tipo. Det paketet såg verkligen prisvärt ut. Nästan så jag blev sugen på en också
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
20 december 2010, 17:19:42 »
Har du kollat vad JAM har?
Denna kanske kan vara något
http://www.jam.se/stranginstrument/gitarrbaspaket/A44785/
Hur gammal är grabben?
Han kanske behöver en lite mindre som tex. denna
http://www.jam.se/stranginstrument/gitarrbaspaket/A38125/
(obs! bild kan ses lite längre ner på sidan)
Västkusten.
"Dare Calor"
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
20 december 2010, 17:58:44 »
Det är en tjej
Det är nog fullstorlek som gäller, och inte för hårdrockig i modellen, tydligen har de ett projekt i musiken på skolan där de spelar tillsammans, hon blev tilldelad elgitarr och verkar tycka det är roligt. Så man vill gärna uppmuntra när de väl är kreativa
sutarn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 285
sutarn
20 december 2010, 18:07:43 »
http://gmf.jetshop.se/default.aspx?main=/gitarr--bas/elgitarr/texas-strata-c-416-1.aspx
Där har du en kanongitarr som slår allt i samma prisklass, skulle vilja påstå att de är lika bra som en usa strata. Bra mekanik, kanonlack och finish osv. Dvs den har det mesta som en gitarr i 10 000:- klassen har...
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #8 skrivet:
20 december 2010, 18:13:37 »
Blir många bra tips här
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #9 skrivet:
21 december 2010, 02:23:58 »
Hmm, ser misstänkt ut så på avataren! ;-)
JAM.se brukar ofta ha bra grejer till vettiga priser - annars brukar den lokala musikaffären ha paket med gitarr eller bas + förstärkare för strax över tusenlappen. Netonnet har åxå paket tror jag...
Vilken prisnivå hade du tänkt dig?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Raptor
Antal inlägg: 934
Karma +3/-0
...men bättre på ventilation.
Raptor
Svar #10 skrivet:
21 december 2010, 07:39:12 »
Jag såg ett paket med elgitarr och förstärkare på Jula eller Rusta. 700:-
Kanske lite under den nivån du tänkt dej men jag provspelade lite och det lät inte helt åt skogen.
Ganska liten och greppvänlig för en nybörjare kan jag tänka mej.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Allmänt forum
Någon musiker här?
gäster: 1865
användare: 4
Ewald
Börje__
Hannuse
gotis
