Författare Ämne: Föräldra penning?  (läst 3516 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Föräldra penning?
« skrivet: 19 december 2010, 21:12:29 »
Har läst på fkassan sida om lägsta nivå dagarna, får man plocka ut dessa dagar under lör sön fast man jobbar fullt?  är så satans luddigt skrivit    har massa 8o kr dagar att plocka ut men vem fan har råd att vara hemma för 80 kr om dan
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Föräldra penning?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010, 21:21:19 »
Vet ej, men om du inte får ett riktigt svar och är anställd så kan du väl ta dessa 80-kronorsdagar då du annars skulle haft semester. Som mellandagarna kanske? Sedan kan man få ut semesterersättning i reda pengar istället.
Edit: Eller kan man inte det? Sc:,h
« Senast ändrad: 19 december 2010, 21:22:59 av Fattiglapp »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 19 december 2010, 21:37:18 »
Ring och prata med Fk, lättast, så man inte gör nåt dumt..
Jag har med kvar dessa dagar på bägge ungarna..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010, 21:47:34 »
När jag hade sådana dagar så räckte det att man tog fredag och måndag så fick man lördag och söndag på köpet
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Johan.F.O
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010, 21:48:02 »
Jag frågade frugan och tydligen får man bara fylla ut med föräldradagar upp till heltid. Du kan alltså inte jobba heltid och ta ut dagar på helgen.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3  installerad under 2009  + Toshiba L/L -2004.
1-plansvilla byggd 1985 i Småland. Bo yta 160m2
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 19 december 2010, 21:59:31 »
Isf. funkar kanske mitt förslag. :)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 19 december 2010, 22:07:52 »
Finns många som tycker dagarna är värdefulla om man jobbar åt större företag kan det vara svårt att vara ledig utan att ha inarbetade timmar och att söka tjänstledigt för en dag känns krångligt då kan en lägstanivå dag vara bra att ha. Annars kan man ta ut dom när man är föräldraledig och vill snåla på riktiga dagar utan att ramla ur sjukkassan. Man gjorde i alla fall det efter 12 mån föräldra ledighet om man tog ut mindre än 5 dar i veckan  kan i och för sig vara ändrat nu var nått år sen jag var hemma.
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 19 december 2010, 22:13:55 »
Se upp med att ta ut många dagar när du har semester eftersom det då på de flesta företag räknas som om du inte jobbat dessa dagar(du har ju varit föräldra ledig) så kommer du att få en väldigt liten lön månaden efter.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 20 december 2010, 06:05:48 »
Japp, därför får du be lönekontoret om att få ut semesterpengarna utan att haft semester för dessa dagar :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 20 december 2010, 07:17:16 »
Om du är föräldraledig på fredag ELLER måndag, så kan du ta ut föräldraledigt i samma omfattning under lördag/söndag.  Dvs du kan ta halvdag på fredag och vara 50% föräldraledig på lördag/söndag, så då får du ut totalt 1.5 dag/vecka.  Sedan kan du passa på vid långhelger, t.ex. vara föräldraledig 100% på långfredag så blir det ju 4 hela dagar utan att vara borta en enda dag från jobbet (om man har "normal" arbetstid).
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 20 december 2010, 17:14:46 »
tar ett tag att förbruka 70 dagar hmm....
« Svar #11 skrivet: 20 december 2010, 17:20:46 »
Tycker problemet har varit att få föräldraledighets dagarna att räcka till inte att göra av med dom Sc:,h
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 20 december 2010, 17:54:18 »
80 kr om dan blir 2400kr/mån - skatt
