Författare Ämne: Rökgastermometer med förlängning finns det?  (läst 8460 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 19 december 2010, 18:11:23 »
Jag är ute efter en rökgastermometer som jag kan sätt an bit ifrån rökröret till min spis kassett som är inbyggd. Allra helst hade jag velat ha någon med typ kappilär rör eller liknande. För själva termometern vill jag ha en bit därifrån. Typ en halvmeter från rökröret. Finns det någon sådan lösning?
« Senast ändrad: 19 december 2010, 21:03:16 av Mr Henke »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Rökgastermometer med förlängning finns det?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010, 19:15:24 »
Menar du en sådan här? http://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=ovriga_produkter&produkt=laddomat_termostater
finns tex. här:http://www.vvsonnet.se/rokgastermostat-50300-p-22501.html
Over and out!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 19 december 2010, 21:07:00 »
Jag skrev fel. Menade termometer. Termostat har jag redan. Jag har ändrat det nu i första inlägget. Det ärmen vattenmantlad spis och jag ska ha en termometer som visar tempen på vattnet. Sen vill jag ha en termometer bredvis som visar rökgastemperaturen. Men det är ju en bit från rökröret. Typ 50-100 cm kanske.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010, 21:34:48 »
Köp inbyggnadstermometer på Classe. Slipa ned plaster nå att du får en bra anliggning och så isolerar du över och tejpar. Den visar väldigt rätt ner till tiondelar. Tror sladden mellan termometern och givaren är ca 1,5-2m Jag bytte ut alla mina tanktermometrar till sådana och gjorde en stilig panel med ett flödesschema. Så nu kan ja övervaka VP, kaminen, acktanken och sýstemtemperaturer på samma ställe.
Dom kostar lite mer än vanliga men är värda pengarna.
Jag har samma problem som dig med rökgastempen. Svårt att läsa av om jag sätter en vanlig så där är jag också öppen för förslag.
För vattentempen:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=155613524
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010, 22:01:54 »
Den på classe var ju smart tillvattentempen. Skulle gärna velat ha koll på vattentempen i ack tanken som tyvärr står lite längre ifrån har pannrummet precis under där spisen står i vardagsrummet. Men som vi alla fått erfara när man ska dra lite sladd så går där åt mer meter än man tror. Men som sagt en termometer som tål 400 grader med förmodligen då kappilär rör.  Finns väl inga sladdar som tål den tempen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 20 december 2010, 06:40:13 »
 *vinkar* focus har en rökgastermometer monterad i fronten an pannan, så det måste gå att få tag i (som reservdel i värsta fall)
Over and out!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 20 december 2010, 08:08:26 »
www.logger2020.se borde väl vara rätt produkt för dig, blir ju lite dyrare när man behöver högtempmodulen för rökgasmätningen, men ger dig bra överblick på alla temperaturer, och du kan få larm via e-post eller SMS om nåt blir fel.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 20 december 2010, 18:18:42 »
Trådlös stektermometer...
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 20 december 2010, 19:42:08 »
Har funderat på det. Men tål dom så höga temperaturer? Tror visserligen det räcker med 300 grader. Det hade ju varit klockrent med en trådlös också.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #9 skrivet: 20 december 2010, 20:06:15 »
Har använt en i flera år... typ 30 meters räckvidd... köpt på Clas....kan givetvis köpas på andra ställen med..
110 ºC nu ::)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 20 december 2010, 20:48:58 »
Såg den nu på clas ohlson. Perfekt. Den lär väl hålla några år. Skönt att någon redan testat den. Tack för alla tipsen.
