Författare Ämne: Snöslunga startar inte  (läst 4900 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 18 december 2010, 19:20:23 »
Vi köpte en Stiga Snow blizzard för cirka 2 månader sedan. Den har funkat kanon, men idag gick det inte.
Den startar fint, men när jag trycker ner handtaget som ska driva själva slungan så låter det som den slirar och det ryker lite smått om slungan. Själva drivningen (självgående) funkar dock.
Har ni någon aning om vad det kan vara? Har ställt in en värmefläkt nu ifall något skulle ha fryst fast, annars har jag inte susning  :-\
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Snöslunga startar inte
« Svar #1 skrivet: 18 december 2010, 19:26:26 »
Vet egentligen inget, men det låter som remslir. Drivs själva skovlarna via remmar?
Edit: Skruven heter det ju naturligtvis huvuddunk
« Senast ändrad: 18 december 2010, 19:31:10 av Fattiglapp »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 19:40:04 »
Min spade funkar som oftast..
Visst överförs kraften mekaniskt? Via axel från motor? Borde nästan finnas typ brytbult, som överbelastningsskydd..
« Senast ändrad: 18 december 2010, 19:42:48 av Apan »
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 18 december 2010, 22:05:18 »
Tack för svaren! Jag lät fläkten stå på ett par timmar och nu startar den igen! Verkar som något fryst trots allt.
Hela konstruktionen är inbyggd så jag har inte en susning om det är remdrift tyvärr, men jag tror det också. Hoppas den inte slets allt för mycket nu!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 18 december 2010, 22:18:51 »
Du får nog ta och spänna remmen...
för slungaggregatet. Borde framgå ur bruksanvisningen hur man gör det.(På min gamla Stiga Snow Trac så justerade man linan från handkontrollen)
Om du inte gör det så blir remmen snabbt sliten och går av.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 18 december 2010, 23:10:57 »
 Säkert fruset i utkastarfläkten, se till att ta bort all snö där, när du kört färdigt, ang. drivremmen är den säkert självjusterande medelst en fjäder mellan länkarm/wire från handtag till remspännare.
 Novisen
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 19 december 2010, 10:47:40 »
 Novisen
Thumbsup
