Författare Ämne: Priser på konvektorelement?  (läst 8940 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 23 augusti 2005, 13:52:22 »
Har någon priser på följande konvektorelement:
IVT 42NM43
IVT 42NM50
Autoterm 42NM43 (FL57)
Tacksam även för andra uppslag gällande konvektorer där man kan köra både kyla/värme.
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
SV: Priser på konvektorelement?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2005, 15:35:11 »
IVT 42NM43
IVT 42NM50
Jag svarar väl på detta själv då... ;D
Det var inte längre aktuellt med någon av dessa, då de bara har 2-rörs system.
Jag ska ha 4-rörs system så man kan bända bort ett befintiligt element och ersätta med detta, plus koppla in kyla.
Någon som vet pris på Veneto FST 44 som säljs av Kinnan?
Det är i nuläget det enda 4-rörs konvektorn jag känner igen.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2005, 15:50:30 »
Enligt rickard kostar de närmare 10000:-  så en enkel kan fläkt konvektor köper du från ca 2000:- exkl moms.
Min stora på 4000W max värme kostade med sep termostat+ frakt ca 5500:-. (ARGO från CITCOP)
Men samtidigt ger de nytta för mer än 3 st vanliga¨element.
« Senast ändrad: 24 augusti 2005, 16:24:43 av Janne El-Energi »
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2005, 08:12:00 »
Svar från en leverantör:
Priser enligt din förfrågan:
Veneto FST 44 MV golv/vägg 4-rör: 6.600:-
Termostat, fläktomkopplarenhet: 1.200:-
3-vägsventil med tillbehör: 1.700:-/st (2 st till 4-rör)
Moms 25% tillkommer på priserna
3 vägsventil? Behöver jag en sådan när jag drar separata kylledningar ända fram till konvektorn? Vad gör en 3-vägsventil?
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2005, 08:50:52 »
Slår tilloch från värme/kyla flöde som styrs från termostat.......troligen (så  funger min 2 rörs konvektorstyning)
Om du ej vill ha denna funk tion kan du slopa termostat och så och ha fläkten manuellt till alltid eller via vanlig lampströmbrytare (för ca 100:-).
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2005, 09:49:19 »
Ok, den funktionen kan ju vara trevlig att ha, och slippa springa och justera detta.
Någon som känner till flera märken, leverantörer?
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2005, 16:06:43 »
Ok, jag svarar som vanligt själv på mina inlägg då... 8)
Nu har jag beställt ett element, det blev ett Veneto FST 44 fast ifrån en lokal leverantör i Motala, som även säljer IVT. (Jag skulle vilja skriva ut namnet för de var billigast).
Konvektorn + termostat för 5700 exkl. Värmeeffekt 5,55 kW, Kyleffekt 4,8 kW, så det bör ju räcka för att frysa ut myggen knUp
Är det ok att göra reklam för billiga firmor i forumet?
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2005, 16:36:59 »
Jag vill ej svara på den frågan du ser vad jag tidigare angav för min Argo fläkt konvektor.
Mitt tips min på 4000W värme kör jag aldrig på max pga det blir nästa storm innomhus och den bullrar en hel del.
I ettans läge hör jag den ej och sen vid extra stort rums diff exv på morgonen kör jag igång på 2an läge.
Du får prova dig fram men jag tror du kommer fram till samma resultat. bättre köpa för stor och minska ner fläkt hast än fullt rús på en mindre.
Det blir nog bra resultat med din konvektor.
Tänk på flexslang koppling sista biten till konvektorn, det blir lättare att koppla in än fasta kopplingar och inga stum ljud från fläkt fortplantas.
Rickard kan vi ställa frågan hur fungerar hans takmodell nu i sommar med kyla?.
Temp diff över konvektorn är mycket lägre än rad diff. Min håller jag ca 2 grader mellan framl/retur
till konvektorn men mellan rumsluften kan det vara upp till 10 grader diff.
« Senast ändrad: 24 augusti 2005, 16:41:42 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2005, 20:36:50 »
Tips på billiga firmor undanber jag mig helst i forumet, av den enkla anledningen att det är omöjligt för mig att kontrollera sanniongshalten i detta (även om jag tror att du är seriös).
För att svara Janne om min Veneto takkasett så kan jag säga så här:
Den ger (precis som försäljaren hos leverantören sa att den skulle göra) lite för lite kyla i mitt rum, jag har dock valt att prioritera uppvärmningen, och den skall enligt de uppgifter jag har räcka till på lägsta fläkthastighet.
Jag har nu i ett par dar testat kylkapaciteten (vid soligt väder), kl 14.00 har rumstempen varit ca 28 grader (mycket fönster + söderläge, ca 30 m2) jag har då startat kylan, efter 2 timmar har rumstempen legat på ca 23.5 grader (tämligen stabilt). Brinetemp in är då ca 12 grader och brinetemp ut ca 17 grader. Jag skulle med andra ord ha satt in en något större cirkpump än den befintliga (70W) för att få full kyleffekt.
Jag tycker dock att en sänkning på ca 4-5 grader är helt OK, kör jag kyla hela dagen kanske tempen inte hinner stiga särskilt mycket heller.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2005, 08:34:06 »
Jag tror att de flesta beräkningar görs utifrån kontinuerlig drift, inte "spetsa" någon/några timmar då och då. Prova att köra den på lågfart konstant får du se, jag tror du får bra siffror då.
Jag har under det halvår jag försökt få till offerter på bergvärme träffat på en mängd olika firmor, med mer eller mindre bra service.
Hör och häpna, jag skickade offertförfrågan på komplett bergvärmeinstallation till fyra firmor, och en (1) svarade! (de andra tre har inte svarat ens nu tre månader efteråt). Givetvis fick firman som svarade affären.
När jag nu kör ett eget lopp med frikylan så förvånas jag över den dåliga servicen. Ingen av de firmor jag ringt (ca 10 st) har på rak arm kunnat ge mig pris på de konvektorer jag efterfrågat, utan bett att få återkomma. Två har återkommit...(se ovan)...så jag beställde av den som var billigast av dem båda.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
