Författare Ämne: Element placerat över spiskamin.  (läst 2192 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 18 december 2010, 13:43:18 »
Årets och föregående års kalla vintar (läs dyra) har gjort att jag nu bestämt mig för att inför nästa säsong ha en vedeldad kamin som komplement till värmepumpen att elda i då elpatronen annars skulle behövt hjälpa till.
Jag har funderat och funderat och kommit fram till att jag skall ha en eldstad där också trivselfaktorn blir hög. Över denna kommer det muras upp en kåpa med spjäll som jag kan välja att få luftströmmen ut direkt i källaren, eller via ett spirorör upp i husets centralaste rum.
Men nu är det så att det vore väldigt enkelt att innanför kåpan också placera en radiator helt osynligt. Denna skulle göra att ett varmt luftflöde genom spiroröret skulle fortsätta även de dagar jag inte eldar i kaminen, något jag tror skulle upplevas som behagligt i vårt annars så kalla hus. Plus att värmen de dagar jag eldar också skulle få viss spridning genom det vattenburna systemet. Värmepumpen är helt klart underdimensionerad.
Men nu funderar jag på vad som egentligen händer om/när returvattnet in i värmepumpen har högre temperatur än det utgående, något som inte är helt orimligt att det händer.
Kommer pumpen få ett fellarm och slås ut, eller vad kommer att hända?
Det är en ca tio år gammal Nibe Fighter det handlar om.
Skall jag släppa tanken på att gömma ett element innanför kåpan?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Element placerat över spiskamin.
« Svar #1 skrivet: 18 december 2010, 17:12:28 »
Kanske skulle jag ställt frågan under VP-forum istället? Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 17:44:32 »
Jag skulle släppa den tanken.  Kan bara bli problem :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 18 december 2010, 18:13:57 »
Släppt :'(
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 18 december 2010, 18:20:01 »
Nu vet jag inte vilken typ av fighter du har men har den flytande kondensering (växelventil) så brukar jag avrekommendera att värma radiatorvattnet med nån extra värmekälla. Anledningen är att COP minskar med högre temperatur så det är bättre att värma luften direkt samt låta VP:n jobba med så låg framledningstemp som möjligt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 18 december 2010, 18:38:15 »
Släppt med tvärsäkerhet.
Tack för era svar.
