Författare Ämne: Vad kallas skumgummilist?  (läst 4171 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 17 december 2010, 13:47:17 »
Jag behöver en tunn och lättkomprimerad, självhäftande skumgummilist. Säg ungefär 5x15 mm okomprimerad. Jag har sett sådan, men kan inte komma på var.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vad kallas skumgummilist?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 13:56:46 »
Tror du tänker på dammlist
Finns bla på Jula
http://www.jula.se/bygg/tatningslister/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 16:41:44 »
Finns bla på Jula
Nåt sånt ja... undrar var den höll hus när jag sökte på jula.se  Sc:,h
Jag har sett nåt ännu glesare, men köpte en rulle av denna idag, den kommer bli supermegaperfekt.
Tack!  *vinkar*
