Författare Ämne: Byte av värmepump FTX, radonsanerat hus  (läst 3644 gånger)
Utloggad Ti_Tan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 december 2010, 05:48:36 »
Jag tänker byta ut min tio år gamla värmepump typ ”Nilan VPL 15” mot något modernare med bättre verkningsgrad och skulle vilja ha förslag på vad jag ska byta till.
Huset är på 110 m2 i blåbetong och radonsanerat med utsug i tvätt och bad och inblås i övriga rum. Värmepumpen som står för ventilationen är monterad på vinden.  Storleken på den är höjd 715 mm, bredd 400 mm och djup 705 mm så det är bra om den nya inte överstiger de måtten.
Tacksam på förslag om fabrikat, typ och gärna var jag kan beställa den.
Jag har lagt ut denna fråga på Byggahus.se också.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Byte av värmepump FTX, radonsanerat hus
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 07:51:11 »
Det finns ett antal små kompakta vindsaggregat som du kan välja mellan.
Östbergs Heru och Systemair VR400 är två av de bättre.
Jag har jobbat ganska mycket med Systemair så min rekomendation blir VR400 EC
EC (likströms)-fläktar och ett litet elbatteri (går att få vattenbatteri). Energiförbrukning vid max fläkthastighet är ca 115W/fläkt.
Detta aggregat fungerar för flöden upp till ca 90l/s. Återvinningsgraden är ca 85-90%.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 11:21:05 »
Verkningsgraden som anges får man nog ta med en nypa salt, verkligheten ligger nog snarare kring 70-80%.
I alla fall enligt Energimyndihetens tester.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/FTX-aggregat-hus-med-130-m-boyta/?productGroupId=69&productCompareList=412,413,414,415,416,417,418,419
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010, 12:51:03 »
//Micke
Jo, helt rätt. Jag hade till och med skrivit VR400 EC...så virrig kan man vara ibland. Då hade jag ändå varit och driftsatt ett precis likadant bara timmar tidigare...  :o
Verkningsgraden brukar ligga på ca 80% för roterande. Det energimyndigheten inte redovisar är vid vilken inblåsningtemp testet gjort vilket påverkar verkninggraden på aggregatet. Det kostar mer att blåsa in 18 än 15 grader...
/Raptor
