Författare Ämne: Skyhög elförbrukning efter VP-installation. Bryter snart ihop psykiskt  (läst 17305 gånger)
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
Jag snittar fn. på ca 80-85 kWh/dag nu när det är kring -10 ºC, men jag har ett stort hus.
Ptja, stort hus, -10 och bergvärme. Går inte att jämföra med mina stenåldersgrejer.. :)
  • Antal inlägg: 36654
Du måste öka börvärdet på temperaturen för luftvärmepumpen!
Den skall gå på max!
Tänkt så här, luftvärmepumpen är din huvudsakliga värmekälla, det vattenburna systemet finns bara där för att hjälpa till om/i de rum som luftvärmepumpen inte kommer åt att värma helt på egen hand.
Nu vet jag ju inte i detalj hur ditt system ser ut, men jag skulle strunta i innegivaren till elpnannan om det gick (den mätar förmodligen tempen i ett rum som värms av luftvärmepumpen?) och låta elpannan styras enbart av utegivaren.
Börvärdet på luftvärmepumpen bör vara minst 22 grader, annars kommer det att bli kallt inne.
Forskning har visat att det inte blir mer än 1-2 grader kallare i rum som ligger i anslutning till ett rum som värms av luftvärmepump om dörrarna står öppna, du skall därför ha lite för varmt i de rum som luftvärmepumpen kan värma för att få bra komfort i de rum som inte värms direkt av luftvärmepumpen.
FOKUSERA på att få luftvärmepumpen att gå MAX.
Läs gärna på om din luftvärmepump i märkesspecifika avdelningen.
Du har antagligen en riktigt bra luftvärmepump monterad om tidigare ägarna haft så låg förbrukning, problemet är bara att du inte vet hur du skall köra den.
Har du den i läge auto är det desutom mycket möjligt att din luftvärmepump gått på kylläge för att kyla bort den värme som elannan producerat!!!
Luftvärmepumpen skall stå i läge HEAT, och med manuell fläkt på minst lägre 3 av 5. (Så högts om möjligt utan att ni störs allt för mycket av fläktljudet.)
Jag pratade med en nibetekniker, han sa att elpatronslampan lyser då pannan är inställd på att använda elpatron.
Det är väl en elpanna du har (Nibe EVC-13 elpanna) Sc:,h Den går väl inte att ställa in på annat att använda elpatron...
Förstod verkligen Nibe-teknikern vad du undrade över?
Grundproblemet verkar vara att eplannan står för en större del av uppvärmningen än luftvärmepumpen.
Mitt förslag:
- Kör luftvärmepumpen på max
- Stryp ner radiatorerna i de rum där luftvärmepumen värmer så att du får ut värmen till de andra rummen
- Ställ ner värmen en aning på elpannan
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
Mitt förslag:
har strypt ner radiatorerna helt nu och skall se hur förbrukningen blir idag.
Ja alltså, att den värms av elpatron är ju självklart. Men, de förklarade att lampan för elpatron lös när pannan var vald för elpatron. Men som jag sett nu är att lampan slocknar då och då. Vilket betyder att lampan bara tänds när pannan använder sig av elpatronen. Den har innan gått för fullt då lampan lyst konstant.
Jag måste köra en relativt hög kurva på pannan för att få ut värmen till sovrummen och bakrummet där jag behöver i alla fall 18 grader (nivellsystemet vill ha runt 18 grader för att inte fukt skall bildas). Just nu kör jag låg kurva och får lite halvkallt i sovrummen... Men detta är ett test för att se om det är pannan som slukar.
Nu har jag stängt av radiatorerna i vardagsrum och andra rum där pumpen tar. Så vi får väl se hur förbrukningen blir i eftermiddag.
Jag har även höjt upp värmepumpen på 22 grader på 3ans fläkt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Jag hade tidigare samma system som du, men insåg att elkassetten(9 kw) skulle ruinera mig. Den var superbekväm, men kostar.
Jag monterade då in tre st ll pumpar.
Efter ett antal år längtade jag åter efter den go´a, tysta centralvärmen och monterade då in en liten Nibe 2025 luftvatten.
Eftersom du har en Nibe evc 13, så skulle en likande inkoppling fungera väl för dej. Elpannan skulle endast jobba när luftvattenpumpen inte förmår värma stugan billigt. 2025 och evc är förberedda för att dockas ihop.
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
Hur funkar 2025'an för dig då? Kör du ändå elpannan mycket? LL-pumpen funkar fint till -25 här faktiskt. och det är inte så ofta det blir kallare. Kanske skulle fundera på något alternativ till enbart EVC-13'. Blir ju ångest om det fortsätter vara så här kallt.
Mm nackdelen med ll är just ljudet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Jag använder enbart 2025:an.....utan tillskott.
Jag vet dock att det finns ett dockningsschema  hos Nibe för 2025 och evc och det verkar vara en smidig lösning.
Utloggad GurraC
  • Antal inlägg: 5
Hejsan jag har också ett nivellsystem med undertrycksventilerat golv som tidigare ägare satt in. Är golven kalla? Jag hade problem med att det inte var tätt vid husknutarna utan ventilationen drog in kall uteluft och jag har försökta täta upp. Är inte helt ok så jag stänger undertrycksventilationen när det är kallt vintertid annars drar kilowatten iväg.. Jag har förstått att det måste vara helt tätt kring platta-ytteväggar-golv för att det ska fungera bra.
Barnfamilj 1,5-plansvilla -74 165 kvm, Kalmar. Luftvärmepumpar Toshiba RAS-13 javp + Toshiba RAS-13 savp, Eloljeradiatorer som i princip aldrig används, FTX Flexit S4R. Förbrukning ca 16000kWh/år
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Varför konverterar man från direktel till vattenburen el? Och ändå kör med luftvärmepumpen? Steget borde bli nån vattenburen värmepump? Sa de förra ägarna hur de tänkte?
Stryp rad i de rum som luftvärmepumpen orkar värma, sänk panntemp, och ös på med luftvärmepumpen
Vårt hus från -71 141kvm,  med tilläggsisolerat tak, klarar under 8000kwh.. Så nog finns det hopp för dig, och det har varit kallt år..
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
precis som ett gäng ovanstående talare redan noterat -kör värmepumpen på max, och montera termostater på de radiatorer som blir påverkade av värmepumpens värmeavgivning.
sedan borde du börja fundera på att skaffa berg eller jordvärme, annars är ju hela kostnaden med att montera in vattenburet till ingen nytta...
Sedan att jämföra energiåtgång mellan förra ägaren och dig är heller inte rättvist, de kanske har haft 17 ºC inne och varit nöjda med det.
vill du ha tex.22 ºC så blir det en stor skillnad på energiförbrukning
Over and out!
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
Jag har som börjat få lite koll på systemet nu. Min elpanna kör x antal grader i elementen vid en viss utetemp. Jag kör luftvärmepump som vid -15 värmer upp alla rum till 20-21 grader och sovrummen till runt 18-19 grader. Jag får manuellt dra ner kurvan på pannan från 8/-2 till 3-4/-2 då får jag en framledningstemp på runt 25 grader så att inte rören skall ta skada. Dygnförbrukning på -15 ligger då på runt 70-80kw. vilket är helt ok. Jag funderar på en innegivare, men vet inte om denna kommer hjälpa mig att reglera panntempen så lågt som jag vill ha det. (runt 20-25 grader) i framledningstemp. Vill ju inte slänga 1000:- i sjön.
Kör just nu termostaterna i sovrummet på max (dessa är de kalla rummen) och i de andra rummen har jag reglerat ner dessa / alternativt stängt av dessa då jag kör luftvärmepump
Tack för all er hjälp!
