Författare Ämne: Gjutjärnsrör  (läst 11974 gånger)
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
Gjutjärnsrör
« skrivet: 16 december 2010, 22:27:25 »
Behöver tips av nån proffsröris!
Håller på och renoverar ett källarutrymme och behöver tillfälligt ta ner ett avloppsrör som hänger under innertaket och går bort till stammen. Har tagit upp och frilagt allt runt golvbrunnen i våningen ovanför, men...... det förb... gjutjärnsröret sitter som berget in i stammen! huvuddunk Svärgubben tror det är fastgjutet med bly, tycker själv det ser ut som betong eller nåt liknande, hur få isär skiten?? Tips nån! //gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Gjutjärnsrör
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 23:00:17 »
Lättast är att kapa röret 5-6 cm innan muffen. Sätt en Von-roll eller Fernco koppling eller liknande. Annars får du knacka/spräcka ur resterna. Passa så du inte spräcker muffen då bara. Lätt hänt. Lycka till.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad gulag
  • Antal inlägg: 37
SV: Gjutjärnsrör
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 23:21:44 »
Ok tack för snabbt svar! Misstänkte nästan att det blir lite tigersåg och våld --/, det sitter bara så jäv.. bökigt till! //gulag
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Gjutjärnsrör
« Svar #3 skrivet: 17 december 2010, 06:42:00 »
Dom är jävulskt hårda att såga i, köp ett diamantblad till tigersågen.
Vinkelslip går fortare men är lite vanskligt att använda inomhus.
Om du känner nån röris kolla om du kan låna en kedjebrytare, då får du ett rakt snitt på fem minuter.
Over and out!
Utloggad gulag
  • Antal inlägg: 37
SV: Gjutjärnsrör
« Svar #4 skrivet: 17 december 2010, 08:59:32 »
Jävulskt var ordet! Har bränt 3 blad till tigern och bara hunnit halvägs fiR:, vinkelslipen sprutar lite mycket gnistor när man har spån i väggar å tak. Trodde det skulle vara liiiite "murket" efter 58 års bruk, men icke, skulle tro att avloppsrören är det enda som kommer stå inakt efter A-bomben ;D //gulag
SV: Gjutjärnsrör
« Svar #5 skrivet: 17 december 2010, 11:16:10 »
Med rätt blad till tigern går det fint att skära i gjutjärn. Köp såna. Jag gjorde det och skarvade 5-6cm över muffen som Perak skriver. Knacka inte sönder nåt, bitarna kan falla ner i stammen och då får du problem, ganska mycket värre än nu.
Nu ser det ut som på bifogad bild hos mig. Gjutjärnsstammen var lite klenare än plaströret, så standardfixen, silvertejp fick fixa det.
/Bo
Utloggad gulag
  • Antal inlägg: 37
SV: Gjutjärnsrör
« Svar #6 skrivet: 17 december 2010, 18:18:31 »
/Bo
[/quote]
Såg ju smidigt ut! :o  "Gåre´inte å laga med silvertejp ere´trasigt!)   men..... godkänner försäkringsbolaget silvertejp?? :,v( //gulag
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Gjutjärnsrör
« Svar #7 skrivet: 17 december 2010, 19:49:18 »
silvertejp?? :o näh, nu vet jag inte... --/
prova en sådan här så sover du nog bättre om natten
Over and out!
Utloggad gulag
  • Antal inlägg: 37
SV: Gjutjärnsrör
« Svar #8 skrivet: 17 december 2010, 22:12:17 »
Tack! Sover nog bättere på nätterna med en sån lösning inbyggd i väggen. Thumbsup //gulag
SV: Gjutjärnsrör
« Svar #9 skrivet: 17 december 2010, 23:18:57 »
Ja ja, min har oxå en gummimanchett inuti stålklämman fast det skiljde bara nån mm i diameter mellan rören, sitter som berget.
Sover som en stock.....  8)
