Författare Ämne: Blåser kall luft  (läst 30362 gånger)
Utloggad LaCe79
  • Antal inlägg: 11
SV: Blåser kall luft
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2011, 20:55:03 »
Har försökt flytta den mot mitten nu. Får den bara till att hamna mot kanten fast nu mot insidan av hålet istället för som innan att den var bakom kanten.
Men känns om den kan vara inom riskområdet för att bli påverkad ändå.
Som jag tycker när jag tryckt på knappen nu så är den bara till ON/OFF. Du skrev något om tvångskörning. Hur märker man om man kommit åt det läget?
Du märker att detta är min första pump va?  :)
Ska se om jag samlar mod till mig och plockar loss framsidan och försöker få kretskortet förskjutet lite.
Då kopplar jag ur sladden i källaren där pumpen är ansluten innan jag skruvar loss något. Är det ok?
När man väl fått bort framsidan, hur är kretskortet fäst? Ska det vara enkelt att flytta det lite åt sidan eller är det förborrade hål den är fäst i?
Finns det något bra sätt (special) på vilket sätt man kan gå tillväga för att få det i ett bra läge?
BTW. Hoppas verkligen det här är lösningen och tackar dig jättemycket för hjälpen så här på kvällen! STORT TACK!
Jag fortsätter springa upp och ner och kolla till den, ska ge den en chans att stå på hela natten och se hur det utvecklar sig.
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2011, 21:07:54 »
Hela knappen ska vara synlig i hålet
Om den sedan är sylig och ligger lite mot kanten kan det fungera ändå för då har knappen åkt ut och inte sitter fast intryckt.
Sluta sedan pilla på knappen och starta om maskinen via fjärren och är kanppen fri så fungerar allt som det ska och pilla då inte på knappen igen om den sitter lite dumt  ;)
Man behöver inte vara pumpägare för att centrera en knapp i ett hål  ::)
Fungerar det så behöver du inte ta bort ytterhöljet menom du nu tar bort höljet i alla fall så ser du hur det är tänkt att kretskortet ska sitta.
Men som du vet ska man aldrig pilla på saker som fungerar för då kan något annat elände inträffa !!!!!
Utloggad LaCe79
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2011, 12:26:34 »
Har nu fungerat bra sedan i torsdags kväll. Den står och går mer eller mindre hela tiden. Har inte "vågat" stänga av.  :)
Vart hittar man någon ca förbrukning på dessa maskiner?
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2011, 12:34:26 »
Då var det knappuslingen som satt i kläm  Thumbsup
Den kan inte ha gett någon som helst besparing med kanppen intryckt.
Förbrukningen pendlar mellan ca 250w och 1350w beroende på hur mycket värme som påkallas
Lek nu inte med knappen  ;)
