Författare Ämne: Kan det verkligen vara möjligt?  (läst 89473 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Kan det verkligen vara möjligt?
« Svar #150 skrivet: 19 december 2010, 22:50:53 »
  Mmmm . Det här blev tydligen en känslig diskusion , för vissa åtminstone .  Jag själv har hängt här regelbundet några år nu , fortsätter med det . Känner mig hemma här på nåt
   vis . Jag har några stjärnor i kanten , men det tänker jag inte så mycket på . Jag är ej så tekniskt eller matematiskt kunnig men det betyder inte att jag inte kan ha kluriga
  frågor och funderingar . Det känns många gånger inspirerande när man startat upp en tråd och diskusionen och inläggen blir hur många som helst  ^-^
  När det gäller antal stjärnor och vem som skall vara guldmedlem eller inte så håller jag nog med Richards åsikt  Thumbsup
    En hälsning till er alla inklusive mej själv är att nu är det så pass nära jul att det gäller att vara riktigt snälla !  tomte::
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #151 skrivet: 19 december 2010, 22:52:19 »
Håller med dig till 100% Rollster.  tomte::
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #152 skrivet: 19 december 2010, 22:57:19 »
Men Rickard vvs och styr/regler samverkar i en installation  . Jag har skrivit det förr någonstans  ;) Balansen i en installation .
Det är vad vvs går ut på ,samverkan. ju bättre rent vvstekniskt det blir ju enklare för styr att fungerar . det kallas för förståelse i en installation
    Det går inte att styra bort hur stora fel som helst i en installation . men man kan styra sönder en installation om  för innovativa installatörer är framme . Det blir julgranar av allt .
cocacola
« Svar #153 skrivet: 19 december 2010, 23:04:13 »
cocacola
Mmm, men många missnöjda kunder som söker svar i detta forum har fått en riktig installation, men ingen injustering, och den hjälp vi oftast kan ge är att trimma in systemet.
Oftast både vvs-tekniskt och styr och reglertekniskt.
Det jag vill ha sagt är bara att man inte behöver vara någon "guldmedlem" med automatik bara för att man jobbat med VVS i 30 år.
"Keep it simple stupid" är som regel bättre än att labba med för mycket prylar, som acktankar o.s.v.  ;)
Som vissa kanske har märkt blir ju dessutom supportbehovet för de nya invertervärmepumparna med varvtalssyrda cirkpumpar mm, mm allt mer krävande, och det krävs nästan att man är forskare/utvecklare/ingenjör för att kunna utvärdera och justera in allt så att det fungerar optimalt, det kommer att bli en utmaning för forumet framöver...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #154 skrivet: 19 december 2010, 23:11:50 »
nej nej om det va menat till mig det där med guld medlem och 30 år i branschen så behöver du inte bekymra dig för någon jantelag .
För mig räcker det med att veta att den kunskapsbank man samlat på sig inom det yrket jag jobbar i räcker för att sköta mitt jobb och leverera en installation som faktiskt fungerar efter dom funktioner och hygienkrav en kund har . (i dom blir det t,e,x inga elpannesyndrom) en tank t,e,x ställer inte till det . tvärtom beroende på vad man är ute efter i en kund anpassat system blir den  Thumbsup  och hjälper styret till en bättre funktion
cocacola
« Senast ändrad: 19 december 2010, 23:17:14 av cocacola »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #155 skrivet: 19 december 2010, 23:34:47 »
Tänkte på en sak . det där med expert i forum/bloggen som en nöjd v-p kund startade  om jag inte skulle kunna skriva om det fleralet värmepumpar jag installerar  Sc:,h  hur ska jag då kunna ge någon ett råd om vad som passar i installationen ..  Euronom qauntum ctc thermia ecozon airvell plus en massa olika fastighetspumpar .
passar t,e,x en högtempad v-p ska vi ekomendera en Nibe som stannr på 55 grader då ? nej då begår jag också Tjänste fel . Och det vill du väll inte
cocacola
« Svar #156 skrivet: 19 december 2010, 23:55:22 »
cocacola
Du kan rekommendera en högtempvärmepump, och räkna upp några (så många som möjligt om jag får välja, det brukar jag göra själv) alternativ som du känner till.
Om du enbart skulle rekommendera Polarns produkter skulle jag inte acceptera det.
Man MÅSTE ju inte rekommendera produkter, utan man kan hålla sig till principer, t.ex. att kunden inte kan välja en 55-gradersmaskin i ett hus med ett klent radiatorystem.
Att rekommendera produkter är särskilt känsligt just när det gäller medlemmar som är i branschen, det tror jag nog alla förstår efter lite eftertanke.
Det skulle vara helt olidligt att läsa i detta forum om allt branschfolk helt fritt fick göra reklam för sina favoritprylar i inlägg.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #157 skrivet: 20 december 2010, 00:03:15 »
skulle en Quantum passa i en installtion och jag känner att det jag kan tipsa om här är rätt för kunden Ja rickard då blir det den .  Thumbsup
dom finns med 407 404 134 som allternativ .
Det finns endast några få inlägg från mig där jag rent ut skriver den här värmepumpen passar dig som handsken . och det kommer det kommer det att forsätta med .
« Svar #158 skrivet: 20 december 2010, 00:09:00 »
Mycket av tjafset som vi haft på senare tid har haft att göra med mina regler för forumet, och jag tycker det är konstigt.
Jag har aldrig ifrågasatt er kompetens (med undantag för elpannesyndromet då) och jag har väldigt svårt att förstå varför ni hela tiden skall ifrågasätta reglerna för forumet.
Dessa regler har utformats under 8 års tid, och baseras på erfarenheter som är ännu äldre än så, vissa justeringar just för branschen, och medlemmarna i detta forum har lagts till, och de är väl beprövade och fungerar.
Jag uppfattar det dessutom så att ni antagligen förstår varför jag har de regler jag har, men vill av någon anledning bråka om det ändå, som om ni inte förstod.
Speciellt irriterande är det att Oraklet hakat upp sig på att han inte får rekommendera Thermia.
Reglerna är generellt för alla i branschen, och för alla fabrikat, vill man vara med här så skall svaren vara sakliga och objektiva och får inte marknadsföra enskilda varumärken eller produkter utom i speciella fall.
De speciella fallen kan t.ex. vara om någon frågar efter en bervärmepump med inverter, finns det bara en eller två sådana så kan man utan problem nämna dem vid namn.
Så länge jag inte redigerar inläggen så har jag godkänt dem.
Varför bråka om något som inte har aktualiserats?
Är det bråka man vill göra så hoppas jag det kan finnas bättre ställen än här, t.ex. passagens energiforum.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #159 skrivet: 20 december 2010, 00:15:53 »
Uppfattade du mitt sista inlägg som att bråka ? ooooh så fel det blev i så fall.
Ja och i "elpannesyndromet" är det som tidigare . gör man rätt uppstår det inte  :)
cocacola
« Svar #160 skrivet: 20 december 2010, 00:19:20 »
Du kanske inte kallar det att bråka, men visst utmanar du mitt regelverk genom att skriva att du kommer att göra som du vill vare sig reglerna godkänner det eller ej.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #161 skrivet: 20 december 2010, 00:24:40 »
så om jag i ett av 50 inlägg ser en kund som frågar efter en v-p som passar hans installtion som handsken då vill du inte att jag skriver det ? är det rätt uppfattat ?
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #162 skrivet: 20 december 2010, 00:28:03 »
Jag sitter här på min fritid för att jag gillar att hjälpa folk,inget annat.  Samma orsak gör att jag åker hem till OFFA som har problem med sin EVIHEAT pump.Helt gratis efter min arbetstid
Jag vet att Thermia gör bra grejer eftersom jag monterat en eller två av deras grejer.  Jag tycker det är fel att jag inte får rekommendera en medmänninska ngt som jag vet kommer fungera bra i hans eller hennes hus.
Och jag hade som du vet en anläggning som drabbats av el eller i detta fall oljesyndromet. Detta pga att när spets krävdes så kom 320kw olja direkt.  Detta är åtgärdat utan att en enda skruv monterats,bara ändrat i Thermias styr.
« Senast ändrad: 20 december 2010, 00:30:41 av VP ORAKLET »
« Svar #163 skrivet: 20 december 2010, 00:37:58 »
cocacola
Om du inte förstår varför jag har de regler jag har vid detta lag så är det ingen ide jag försöker förklara mer.
Mina regler finns för att de som vill marknadsföra sina, företagets eller Polarns prodkter inte skall kunna göra det.
Reglerna är inte absoluta, om rekommendationen är efterfrågad och svaret är relevant så redigerar jag inte bort det.
Folk i branschen skall uppträda sakligt och objektivt, och man får inte bara leta efter frågor där det "passar" att rekommendera de produkter man av olika anledningar vill marknadsföra.
Om jag t.ex. skulle skriva att det är OK att du rekommenderar ecozon, och du då bara letade efter diskussioner där det passade att rekommendera dem så skulle det bli ren reklam.
Om du rekommanderar det någon enstaka gång i speciellt fall är det inte reklam.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #164 skrivet: 20 december 2010, 00:44:48 »
Nja du verkar ha träffat på verkligt sorgliga och själviska människor i ditt liv eftersom du inte kan förstå att en del inte säger saker för att ett företag ska tjäna på dem. Synd
  • Dot gäster: 4141
