Författare Ämne: 1215 eller1230???????????  (läst 12491 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2005, 00:04:00 »
Jag antar att det är en liknande kommunikationsmodul som finns till 360P (kanske tom samma).
Den e inte billig, listpris drygt 11kkr.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2005, 00:24:51 »
Var och en måste själv få göra sin bedömning och fatta sitt beslut vilken pump man väljer och passar ens behov eller ekonomi bäst.
1115 eller 1130 stod själv inför valet eller Thermia TWS. Sc:,h Ingen av dessa är någon dålig värmepump heller.
Men för mig tycker jag det var ett enkelt val.
Priset skiljer ca 2000:-  mer för 1130 mot 1115, om man beaktar att i 1130 sitter effektvakt som standard, samt att den är förbered att kunna styra olje/gas/elpanna mm, detta är tillbehör till 1115 och kostar ca 2500 till på den.
Verkningsgraden (COP)  skall ju vara bättre på 1130, viket gör att den lilla extra peng den kostade i inköp bör den tjäna in och lämna tebax med ränta innan den slitigt ut sig.
Sen anser jag att det är ett plus att den klarar att gå upp till 65-grader om man skulle behöva och själv ligger jag nog på gränsen i alla fall upp till 60-grader. Men man måste ju inte pressa upp den till max temp heller. Det är ju lätt att ställa om vilken max temp man skall köra på och jag kommer nog att börja köra upp den till 50grader och se om jag kanske klarar mig med den tempen då sliter man inte lika hårt på kompressorn heller.
Legionella körning är väl perfekt att kunna köra med VP-drift utan dyra eltillskott, om man får citera andra s åsikter här i VP-forum.
Vidare uppskattar jag att Nibe i 1130 upptäckt att man kan behöva knäcka upp kurvan vid behov. Vilket många behöver kring noll grader ute, man kan även skapa en egen kurva. Detta saknar tyvärr 1115.
Jag har också fått indikationer på att 1130 ska vara tystare än 1115 vilket inte kan vara helt fel.
Vidare kan man i 1130 via inbyggt veckour programmera extra varmvatten tex lörda mornar.
Samt att man kan schema lägga behovsänkning/nattsänkning  om man vill ha svalt på natten  man spar ju energi också..
Förberedd för pool styrning för de som har eller kan tänkas skaffa en. Har ibland funderat åt badtunne hållet.
Har man golvärme (eller i framtiden) så kan 1130 med extra shunt styra golvslingan och radiatorsystemet separat med olika kurvor/kurvlutningar.
Man kan även få summalarm ut från pumpen och även koppla in yttre larm funktioner  dessa kan ju sen skickas vidare och om man har behov av det  (med tillbehör) se status och pilla i inställningar via internet eller sms, men jag kommer nog inte att anyttja via internet eller SMS,  (mera lek än nytta och kostsamt) skulle vara om man reser mycket i jobbet då.
Finns ju fler intressanta saker i styren också tex koll på suggastemp., vore intressant om någon kan utveckla vad det är bra för???
Sen tror ju jag att tillgången till reservdelar och support borde finnas längre på 1130 än på 1115 vilken mest troligt också först kommer att försvinn ut ur produktionen. huvuddunk
Nackdelen med 1130 är väl då att kompressorn är tämligen oprövad. Men det är ju inte så många komponenter egentligen och ingen världsnyhet i sig och definitivt ingenting som jag oroar mig för, och jag tänker ju inte heller köra den i högre temp än absolut nödvändigt.
Styrningen har ju funnits sen tidigare på andra modeller och i övrigt är det väl inga stora skillnader mot 1115, utvändigt är det svårt att se skillnad på dom.
Välj vad ni vill sen finns ju Thermia, CTC, IVT mm med scrollar. mm
 *hehe* *vinkar* *vinkar*
Tillägger 050827:
Finns också som jag tidigare glömde skriva, inställningar för kylfunktioner för HPAC eller PKM kyla med egen kylkurva samt start, diff mm inställningar.
Har frågat Nibe support tidigare men dom hadde inte fått utbildning på vad dessa funktioner innebär.
Någon här som vet mera vad tex HPAC eller PKM kyla är och innebär??
« Senast ändrad: 27 augusti 2005, 13:58:31 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 27 augusti 2005, 21:50:39 »
Någon här som vet mera vad tex HPAC eller PKM kyla är och innebär?? [/color]
HPAC betyder väl "Heat Pump Air Conditioning".  http://www.nibe.com/heating/produkter/mvp/HPACa.htm
PKM, kan det betyda "Passiv Kyl Modul" kanske?  Det innebär väl att man via värmeväxlare kör ut kyla i de vanliga radiatorledningarna, men för att undvika kondens kan man inte köra ut för kallt vatten.
http://www.nibe.com/heating/produkter/mvp/F1210d.asp#
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2005, 10:43:59 »
COP-kurvor i broschyrerna?
JA TACK! Gärna COP diagram och inte bara vid 35 resp 50C.
Det hade underlättat en del då jag innan beställning hade järnkoll på temp från el-pannan tror mig veta vad vi kommer att ha för temperaturer, dvs 42C - 52C var normal behovet vintern som var med en topp på 59 grader vid -18C ute.
Om jag förstått rätt ger prioritering av hög vattentemp (typ ca 65C) annan utformning av COP kurvan. Finns det någon som har tillgång till beräkningar eller kurvor för de olika fabrikaten eller modellerna (utöver de standardiserade 35 resp 50C) ?  Eller har en lättförstålig principdiskussion? Övertygad att det skulle hjälpa många på detta forum som går i köptankar.
För vår del blev det "gamla" 1115 - mest på grund av en gissning att COP-kurvan blir bättre i vårt specifika fall. Kommande höst och vinter skall anläggningen upp till bevis! (Någon tusenlapp upp eller ned för något som skall hålla i 20 år påverkar ytterst lite eller inget alls.)
/BG
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2005, 13:03:43 »
/BG
Jag maila till nibe & fick "cop" diagram på min pump.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2005, 13:21:32 »
Kan du maila det till den Bagus och mig? ( ev andra intresserade)
Bild i mail är problem så du måste få den privata mail adressen.
 (delger dig min via forumets mail)..
« Senast ändrad: 28 augusti 2005, 14:50:25 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2005, 15:52:10 »
det diagramet finns redan på forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1823.0.html
http://www.stromvall.se/VP1/Effektdata%20MVP.pdf
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2005, 09:41:59 »
Tack CarMan m fl!
Wow - nu skall jag sätta mig ner och titta på detta ikväll! Dokumenten jag skrev ut anger pump 1110 resp 1210. Kan man ta dessa värden för 1115 resp 1215 också? Någon som vet något om nya 1130 resp 1230?
En snabb titt ger vid handen att:
- hög effekt vid låg vattentemp och vice versa
- bättre effekt vid högre ingående temp
-> Precis som det skrivs om på forumet: Borra lite till om man kan och skaffa radiatorer som klarar lägre temp.
Tycker att detta borde finnas i tillverkarnas färgglada broschyrer - det skulle minska antalet icke nöjda kunder ocm man på ett enkelt sätt klargör sambanden.
/BG
Utloggad CarMan
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2005, 17:13:56 »
Tack CarMan m fl!
/BG
jag fråga efter data på 1215 & fick på 1210, så jag antar att det är samma, har förmig att det bara är några småskilnader mellan dessa pumpar, typ att displayen är belyst eller liknande.
om du mailar nibe kanske dom kan skicka liknande data på 1230 till dig.
Utloggad hubehb
  • Antal inlägg: 11
  • vägens riddare
« Svar #24 skrivet: 03 september 2005, 16:26:40 »
hejsan allihopa ja det blev ju en del svar på frågan men det skenade iväg lite från ämnet kanske men klart  intressant iaf
jag har i alla fall beställt en 1230 8 kw blir nog bra vilken man än väljer, hoppas det i alla fall.
villa i luleå på 210 m2 enplans på betongplatta 150 bo  60 i friliggande garage borra på 193m totalt vp nibe 1230-8kw
  • sxa
« Svar #25 skrivet: 03 september 2005, 16:37:11 »
Det låter bra och sen hoppas jag att du delger här hur installationer blir och senare vilka bra värde du får i elförbrukning och detta tillsammans med din inne/ute temp etc.
Det med att det blir många svar visar att det är ett intressant ämne och sen kan mycket väl en trådstart förändras unde´resans gång det beronde på hur intresanta inlägg som kommer.
Jag hoppas sen du fick ett från din sida bra installations pris som och installatören har gjort en bra kalkyl som håller för dig.
Lycka till
Utloggad hubehb
  • Antal inlägg: 11
  • vägens riddare
« Svar #26 skrivet: 03 september 2005, 18:41:20 »
jag har tagit alla moment med olika parter,  det som nu är klart är borrning och ingrävning till hus, plus att pannan är beställd när den väl kommer så tror jag att jag vet vem som ska hjälpa mig med det men det blir ett senare problem har inte bråttom alls med detta. som det ser ut nu så blir det ca 40 000 kr billigare än den billigaste paketlösningen som de lokala rörmockarfirmorna kunde erbjuda.
kan ju åxå nämna att jag finansierar detta med en v5 vinst som jag kamma hem så inget lån behövs.
very very nice.
 :,v(
  • sxa
« Svar #27 skrivet: 03 september 2005, 20:53:41 »
Det fina är sen att du kan kommunicera med VP via dator för den har väl interlligent interface.
När du sen har detta att fungera så blir det kul att höra hur det går. Glöm sen ej att plåga installatören så att han kör igång anl innan han lämnar dig i sticket med manual i hand.
Min rörl hade snålt med tid och då jag sa till han öppna till KV anslutn så VV kunde fungera så läckte vissa kopplingar. Sådana överraskningar får ej förekomma när installatören åkt.
Fin just av VP programmet kan du nog sen få från forumet för att få allt så effektivt som möjligt. Jag kan ej ditt program men det finns andra som här som vet med sig ¨hur det skall vara inställt.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #28 skrivet: 03 september 2005, 22:58:28 »
Hej Nibe-vänner, jag stod också i valet och kvalet, det blev en 1230. Jag kommer då sova bättre. Dels är prylen tystare och dels slipper jag oroa mig för att snålheten riskerar att bedra mig. Många goda Nibe-referenser har jag och den offererade IVT-lösningen skickade jag till centralarkivet (korgen under skrivbordet). Inget av mina kriterier talade för IVT. Hoppas kunna ge och få tips om trimningen av min Fighter 1230-8 (=min nya hobby!).
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
maha6305
maha6305
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2005, 15:51:49 »
1215 vs 1230
Vill väcka liv i tråden!
Nu sa svärfars bekanta (som är röris) att han inte tyckte att skillnaden i framledningstemp, förinstallerad effektvakt och styrsystemsmöjligheterna var värda priskskillnaden.
Någon med jämförande data? Releventa synpunkter?
