Författare Ämne: Rätt temp på kalla och varma sidan  (läst 8071 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Rätt temp på kalla och varma sidan
« Svar #15 skrivet: 17 december 2010, 13:45:58 »
Har nu kollat över elementen med en ir-termometer.
(tur att man hade en i garderoben).
Har ett system i som består av två delar/kretsar en högerhalva och en vänsterhalva, som i sin tur är indelade i en över halva och en neder halva. vänsterhalvan har några fler element.
Tempen varierade på de olika kretsarna vid sluten. Den halvan som har fler element var något kallar i slutet.
Har du enrörssystem eller tvårörssystem?
Vad gäller KB-cirkpumpen så rekommenderar IVT 2-4° delta, så 3,8 borde funka och som sagt ge en liten besparing på cp-strömförbrukningen. Sen vad som är optimalt, alltså om det är bäst att ligga på 3,8 eller 2,5, det måste du nästan fråga IVT-support om. Min pump, en Therma Diplomat Optimum, styr ju automatiskt diffen till 3, och det är ju samma köldmedium i båda pumparna... Kanske ska du mäta ett par gånger till vid olika utetemperaturer och bestämma dig sen...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 17 december 2010, 14:10:46 »
Det är bättre med lägre DT, förångningen hamnar högre.  Men det finns en gräns där det kostar mer i drivström än man får ut.  För att få bra cirkulation i hålet och därmed bra värmeöverföring så är ett högt flöde,lågt DT att föredra.  Men det finns en gräns där oxå.  Därför säger tillverkarna 3.  Brukar vara bra. *vinkar*
« Svar #17 skrivet: 17 december 2010, 14:33:21 »
Så, 2,5 grader är alltså bättre än 3,5?
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 17 december 2010, 17:38:29 »
Hej igen  tomte::
Tack för alla svar  :)
Har ett tvårörsystem om jag fattat rätt "en" tilloppsledninge till alla element samt en returledning från alla element. Dvs "parallellkoppling"
Skall kolla deltat på den kalla sidan över tiden och se om den ändras,
så att jag kan avgöra om jag skall köra på lägsta effekt på cirkpumpen.
Beträffande deltat på den varma sidan hur kan jag göra för att höja den, ligger nu på 6-6.5
Inre pumpen på varma sidan kör ju på lägsta effekt så den går ju inte att ändra.
Skall jag öppna fler radiatorer som jag har stängda nu? (sovrum)?
Kan jag öka minska hastigheten på den externa radiatorpumpen?
Kan jag strypa några element?
Är det fel på regelrenheten?
Eller är det bara att gilla läget.
Kollade start stopp i dag temp ute -10 - -14. Pumpen går konstant. med tillskott ibland. Skall kolla upp det när det blir lite varmare
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #19 skrivet: 17 december 2010, 17:57:27 »
Hej igen  tomte::
Om du kan sänka yttre cp eller inte beror på vad den står på. Du får väl prova, du har ju backventil på bypassen så det lär ju inte backa i alla fall. Det vore ju fint om du kunde få till lite högre delta på vb. Föreslår ändå att du provar att öppna upp så mycket radiatorer som möjligt, ta bort alla strypningar (men notera vad du gör om du vill gå tillbaka) och se om du kan gå ner i värmekurva. Du har väl inte en massa läskiga termostater på raddarna? :) Bra att pumpen går konstant, det ska den när duttar med tillskott är aktuella.
« Senast ändrad: 17 december 2010, 17:59:57 av Labold »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 17 december 2010, 17:59:58 »
Purjo.  Det beror på vart förångningen hamnar.  Det måste man mäta upp för att veta. *vinkar*
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 17 december 2010, 20:20:44 »
Nix jag har inga termostater på radiatorerna, öppna spjäll är det som gäller :D  Lilla plastpluppen är kvar på de som jag har i sovrummen och som är strypta.
