Författare Ämne: Thermia G2 frågor  (läst 13300 gånger)
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia G2 frågor
« Svar #15 skrivet: 21 december 2010, 08:55:45 »
Det enda jag kan referera till är att några här på forumet just testat att köra enbart golvvärme med den inbyggda cirkpumpen i VP:n.
I samtliga fall så upplever de sämre komfort på golven om tempdiffen över VP:n ska vara mer än 4-5 ºC.
Man kan ju kompromissa och ha just 5 ºC tempdiff, och i detta fall är det väl ett alternativ.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 21 december 2010, 09:04:49 »
Funkar bra med 5 i diff om det blir bäst i huset.  Justera gaskretsen bara så att full kondensering uppnås. *vinkar*
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #17 skrivet: 21 december 2010, 09:07:38 »
Ja Labold, lägg märke till att jag inte anklagade installatören i detta fall, det kan ju vara så att beställaren sagt vad han vill ha och då blir det ju så.
Jag tror nog också att det långsiktigt bästa för denna anläggning vore att komplettera med en fläktradiator till, justera in med fasta strypningar överallt, till 5 graders deltaT.
Eller, att man kopplar in flödet till golvvärmefördelaren via de två fläktkonvektorerna.
Eller, om man vill testa, drar allt flöde som går till golvvärmen först genom fläktkonvektorn, då får man köra med högre kurva, och får varmare i källaren utan att det blir föööör varmt i golven.
Räcker inte flödet över konvemtorn till kan man ta ett delflöde och köra förbi bara precis så mycket att man få tillräckligt flöde i golvvärmelingorna.
Det är onekligen bäst att kunna köra utan extern cirkpump och shuntgrupp, och om det varit köparens/installatörens tanke så är det bara dimensioneringen av fläktradiatorn som har blivit fel.
Skall det värmas källare även vår, sommar och höst kan en arbetstank bli nödvändig också.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #18 skrivet: 21 december 2010, 09:11:11 »
Låter ...spännande... Vad kostar det att göra? Är det billigare och bättre att göra så än att möjliggöra avvikande diff genom att sätta in en 4-rörs arbetstank med extern cp? Gäller garantin på vp-n om man har gjort en sådan ändring?
« Senast ändrad: 21 december 2010, 09:14:58 av Labold »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 21 december 2010, 09:16:34 »
Det kommer ju inte att ersätta en tank på det sättet.  Säger bara att om 5 är den diffen som funkar bäst i ditt hus.  så kör det.  Vill man optimera så kan en kylgubbe mäta upp och justera
Då kan vi komma in på att täta ut grejerna.  Om du vill veta mer om det så använd sökmotorn.  Och lyft täta ut tråden så kan vi fortsätta där utan att förstöra denna tråd,  ;) ;)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #20 skrivet: 21 december 2010, 09:30:43 »
Sökte snabbt på detta. Tror jag backar där, och försöker hålla mig till empiriska lösningar i villor med en liten krydda av basic vp-teori då och då. Kylgubbe-nivån känns för mycket... känner jag mig själv rätt kommer jag annars spendera julhelgen med att läsa kylgubbe-avhandlingar på nätet... Sc:,h
Förresten Oraklet, fick svar från Thermia ang. hög retur-inställningen vi PM-ade om, kolla i tråden.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 21 december 2010, 10:30:26 »
redan gjort *vinkar*
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #22 skrivet: 21 december 2010, 20:37:08 »
Om du justerar tempdiffen till 5 grader på golvslingan så kan du justera diffen till 10 grader på fläktkonvektorn (båda) då hamnar diffen närmare 8 grader i total diff.
