Författare Ämne: Ojämn temp i olika element. Strypa flödet?  (läst 2980 gånger)
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 15 december 2010, 16:54:38 »
Har en luftvärmepump och en elpanna. Problemet blir att elementen i storarummet blir varma och jag ställer då ner termostaterna på dessa.
Men det verkar vara dåligt flöde, eller att elementen i sovrummet står för långt bort. För dessa blir inte så varma som jag vill.
Jag kan höja kurvförskjutningen på elpannan, men det känns ändå helt fel. Jag kör pannans pump på högsta inställning (3an)
Pannan en Nibe EVC-13 elpanna.
Dessa element har två rör som går ut. Dem är helt nya och jag vet inte hur jag stryper tillförseln eller ökar dessa.
Termostaterna går inte att "plocka" bort.
Det står TA på dem.
Tacksam för hjälp
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ojämn temp i olika element. Strypa flödet?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 20:38:26 »
Termostaterna är gängade, men det är bara att skruva loss dem om du vill kolla på ventilen under.
Man måste nog ha ett specialverktyg för att justera TA-radiatorventil/koppel.
Utloggad mbengtson
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 09:45:35 »
Hej Carl,
http://www.vvscomfort.dk/getimagevar.asp?id=7474&w=250&h=190&o=Y
Så här är den. Om jag med lämplig polygrip skruvar av denna, kommer det komma väldigt mycket vatten eller bryter termostaten vattentillförseln när denne är urskruvad?
Tacksam för svar
MvH
Martin
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 10:03:01 »
Hej Carl,
Tacksam för svar
MvH
Martin
Innanför termostaten sitter det en ventil (som termostaten trycker på). Det kommer inte att hända nåt så länge du inte skruvar bort ventilen...
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 11:48:57 »
Änvänd polygripen på den förkromade ringen INTE på själva termostaten!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
