Författare Ämne: DeltaT  (läst 13143 gånger)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: DeltaT
« Svar #15 skrivet: 18 december 2010, 00:14:07 »
Jag kan nog hålla med om att en volymtank gör nog bara gott.
Jag har 160 liter volymtank + radiator systemet till min värmepump och i höst när effektuttaget var lågt så blev det ändå korta drifttider.
Jag har också 6kW och en bit över 200liter i systemet, men det går fort att värme 200+liter 5 grader med ca 6kW.
Dock så lär det säkert fungera med 85 liter, men det kommer nog att bli många start/stopp på pumpen.
Jag använder en varmvattenberedare som volymtank och de behöver inte kosta många kronor.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: DeltaT
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2011, 22:27:25 »
Här kommer lite feedback, start 2011-02-01
Drifttider fram till nu vp 459H, tillsats1 15H, tillsats2 1H, varmvatten 15H, innetemp 21,5 ºC (brine in som lägst +1 borran återhämtar sig snabbt som idag så ligger kb in på +3 efter 15 min. gångtid)
Klarar ner till -13 eller 14 utan tillsats -9 med hgw.
En liten fråga: Jag har 100L volymtank och alltid deltaT på 8, men när det ute tempen ligger på 0:an så går pumpen kortare tider så delta över radiatorerna ligger då på ca:6 ºC men på vp:n på 8 det tar tid för att få samma värden på ingående och utgående från volymtanken men optimum sköter ju detta fint. Hur har ni med volymtank som inte har varvtalsstyrd cp där måste det bli olika deltaT under kortare gångtider.
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: DeltaT
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2011, 00:13:42 »
Jo jag har likadant, men det viktiga är ju att du inte har någon eller några raddar som kortsluter systemet. Om alla raddar ligger på minst 5 graders diff så har du balans i systemet, sen sköte Optimum resten! Det låter som du fått till det fint, februari har ju varit en kall månad.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: DeltaT
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2011, 00:21:49 »
Ingen kortslutning på raddarna,  det jag fick göra på vp:n var att justera ner framledningsgivaren 1 grad efter ett antal kontroller med ir.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: DeltaT
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2011, 00:46:45 »
Innebär HGW att VP orkar med att producera mindre värme?
Kan HGW avaktiveras?
Frågor från en nyfiken Nibe-ägare...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: DeltaT
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2011, 08:17:29 »
HGW tar lite av kondensoreffekten ,ja. Du kan ställa in om det ska vara aktivt och när det ska sluta. I och med att VVB blir full så hamnar all effekt på kondensorn.
Vid vilken temperatur tillsats aktiveras beror på många faktorer och kommer att variera från gång till gång.
HGW tar kanske 1-1,5 kw som minskas allt eftersom VVB blir full.  Jag har mätt upp några G2:or och även om HGW är aktiv så är processen tät, till och med att det går ut en högre temp än vad som tillverkas, detta innebär att den är synnerligen väl konstruerad.
Har mätt upp några andra märken och täta ut ligger typiskt på 2-3 grader högre kondensering än utg VB.
 *vinkar*
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: DeltaT
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2011, 11:39:19 »
Har nu februari siffrorna klara, först månaden med vp.
Totalt 1353 (VP 916 och HH 437) februari 2010 hade jag 3417.  :)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: DeltaT
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2011, 11:50:45 »
Värmefaktor 3,25 alltså, helt OK.  Thumbsup Vad körde du ut för framledningstemp när det var 20 minus ute?
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: DeltaT
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2011, 11:59:43 »
Tror det var 52-53 ºC, vp:n klarar på egen hand utan hgw upp till 48-49 ºC, kör på kurva 39 med innegivare på läge 4 (max)
Det verkar som det är ett litet annat tryck i värmen när vp:n kör, märkte det när den gick som elpanna innan dem kopplade in borran.
När jag hade min gamla CTC (elpanna) så hade jag en framledning på typ 50-51 ºC vid -10 ute, bytte som sagt ut två radiatorer (effektökning bottenplan 38%).
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: DeltaT
« Svar #24 skrivet: 04 april 2011, 23:45:48 »
Månad två med vp (mars).
Totalförbrukning 902 (vp 678 hh224) mars-10 var förbrukningen 2560 :)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: DeltaT
« Svar #25 skrivet: 05 april 2011, 06:40:47 »
Hur kommer du ner i hh224? Själv blir det det dubbla... Lever du i ständigt mörker?  Sc:,h
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: DeltaT
« Svar #26 skrivet: 05 april 2011, 08:39:57 »
Hej Labold!
Svaret är nej, har lågenergilampor och jag snålar inte med strömmen.
Möjligtvis kan hh dras ner att vi kör med gas till 80% på spisen har både el och gas (gasol) spis.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: DeltaT
« Svar #27 skrivet: 07 april 2011, 00:34:41 »
Din pump verkar ju fungera utmärkt! trevligt :)
Det där med gas... hur fungerar det? vart får du gasen i från? Hur mycket går åt? Är det billigare med gas?
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: DeltaT
« Svar #28 skrivet: 07 april 2011, 06:41:40 »
Har ar nagra tips fran viivilla:
Läs mer om gas och gasol
www.gasforeningen.se – här hittar du namn och telefon till auktoriserade gasinstallatörer
www.ggm.nu – bra information om gas och gasol
www.kov.se – konsumentverkets råd om köp av spisar och hällar
www.raddningsverket.se - bra information om säkerhet
Gasspisar ger ingen stor besparing men vilken kansla!
Mvh
Cap
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
SV: DeltaT
« Svar #29 skrivet: 07 april 2011, 09:12:25 »
Tackar  David!
Ja jag är nöjd med min pump.
En liten fråga när skall  du få "tummen ur"!!!!!!! ^-^
När det gäller gasolen tror jag det är dyrare för mig än när jag kör med glashällen.
Jag köper den på macken, gör av med ca:4 tuber/år á 220:-, men det kannon när man laga mat snabb reglering när man skall laga past m.m.
Har ju ingen induktionshäll, så jag får köra med bägge för att få samma komfort använder hällen vid långkok.
