Författare Ämne: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten  (läst 8025 gånger)
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #15 skrivet: 20 december 2010, 22:15:48 »
Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /Kristofer
Det är 20A och det har inte gått en enda huvudsäkring fast än jag kört med 9 + 9kw
Ställde tillbaka den övre för det hjälpte inte att dra på mer effekt
Den har inbyggd effektvakt, så effektvakten kanske begränsar elpatronerna?
effektvakten är inte inkopplad.
Kolla upp om övriga stora elförbrukare i huset sitter på samma fas eller är spridda?
Du kan även kolla i "Aktuell driftinfo" på "Strömuttag A" om det är jämn eller sned belastning mellan faserna?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 21 december 2010, 07:24:05 »
ecozenith skall kopplas med en växelventil som laddar varmvatten i toppen och växlar över och kör flytande i botten....annars är det svårt att få varmvatten ur den i rikliga mängder...sitter det ingen växelventil så ÄR den felkopplad.....
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 21 december 2010, 22:10:22 »
Med elpatron i övre borde man väll få bra med vv.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 21 december 2010, 22:14:03 »
är tanken luftad?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #19 skrivet: 21 december 2010, 22:22:04 »
Men hur var det med blandningsventilen och vad har du för temp i övre pannan?   --/ --/ --/
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Gäst 999
« Svar #20 skrivet: 22 december 2010, 07:21:54 »
5 zenith med olika värmepumpar har vi hunnit koppla sen den kom ...och den skall kopplas med växelventil...annars får du för lite varmvatten....den är framtagen med växelventilpaketet...
