Författare Ämne: Golvvärme & radiatorer fjärrvärme???  (läst 10965 gånger)
Utloggad maklarn
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 december 2010, 21:02:13 »
jag är ny här och pinsamt okunnig.
Har ett stort frågetecken
Delar den informationen jag har och som borde vara relevant.
Bor i ett 2-plans kedjehus, betongplatta, byggt 1980.
Uppvärmning genom fjärrvärme på slinga i kvarteret?
För två år sedan togs radiatorerna bort på bottenvåningen och vattenburen golvvärme installerades, gjuta i plattan.
Radiatorerna på övervåning fungerar som dom ska.
Problemet är att golvvärmen strular. VVS:arna som kopplade in systemet gjorde fel, satte pumpen galet så det använde ingen retur utan pumpen körde bara på, enligt dom för att flödet var dåligt.
Nu har en annan VVS-firma varit här och kopplat på en pump (shunt?) till så det ska fungera med retur.
Jag har försökt läsa här på forumet men blir inte riktigt klok.  Sc:,h
Reagerar på att dom använt relativt få meter slang till dom kvadratmeter som ska värmas upp. T.ex. i vardagsrum på 35 kvm ligger två slingor á 70 meter.
Tycker fortfarande framledningstemperaturen är hög. Ligger på ca 57 grader. (Fram tills nu, har den iofs legat på 70-85 grader!)
Antar att ni proffs här behöver mer info för att kunna ge ett klokt svar. Säg vad som är nödvändig info så postar jag det.
Mycket tacksam för all hjälp jag kan få!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Golvvärme & radiatorer fjärrvärme???
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 08:19:39 »
140 m slang på 35 m2 ger CC på ca 25 cm, helt OK i betongplatta enligt mig.
Men det är väldigt hög temp på golvet, om det är efter shunten?
Nu har du fjärrvärme så det är väl inget akut problem.
Styr du med termostater, så kan det vara dessa som bromsar?
Utloggad maklarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 11:24:46 »
ja, temperaturen är efter shunten. (Om det är shunten som är pumpen som ska späda varmvattnet)
Styr med termostater? Har rumsgivare, eller hur menar du?
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 12:21:45 »
Shunten och pumpen är 2 skilda saker:
Shunten "injicerar" kallt vatten så du sänker framledningen.
Pumpen ser till att vattnet cirkulerar i systemet.
Det kan/bör inte vara 57 grader till golvvärmen. Det förstör golvet.
Är hela golvvärmen på NB en slinga?
Har du rumsfördelning och kanske t.o.m. rumstermostater?
Vi har 72+72 meter slinga för 36 kvm så jag tror du är safe på den fronten.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 12:22:55 »
Har du en temperaturmätare direkt efter shunten? Där pumpen sitter sitter nog en shunt. Det är en sak som sänker temperaturen på vattnet till golvärmen. Jag tippar på att din pump inte fungerar. Då kan du få fenomenet att shunten läcker i genom lite därav din temp på 57 grader. Din retur från golvvärmen är förmodligen kall. Hade du haft cirkulation i golvet med 57 i framledning hade du dels förstört golvet och sen hade det varit tokvarmt. Normalt skulle du nog ha ca 35 beroende på hur det är lagt. Du måste nog kolla så pumpen går. Stäng av och starta igen samtidigt som du lyssnar om den pumpar vatten.
Utloggad maklarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 19:20:46 »
GregS: Golvvärmen på NB ligger på fyra olika slingor med tre rumstermostater.
På systemet sitter först en pump/shunt (som ska bättra på flödet om jag förstod VVS-aren rätt, därför vi behövde två). Den heter:Grundfos Alpha 15-40, något liknande detta. http://net-vvs.se/shop/uponor-wirsbo-push-22a-5664p.html
Efter det sitter sedan sitter en pump som heter Perfecta Logic http://www.perfecta.se/pumpguiden/show_pump_details.asp?pumpID=262
Blir inte klok på detta!
Efter lite mer läsning så liknar det första en shuntgrupp från Uponor-Wirsbo, dock förstår jag inte om det sitter i rätt ordning.
Först pump/shunt sedan kommer radiator-reglaget och efter det pumpen från Perfecta logic.
« Svar #6 skrivet: 15 december 2010, 23:19:54 »
Har du några fina bilder på installationen?
Utloggad maklarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 16 december 2010, 10:53:32 »
Bra tänkt purjo  Thumbsup , skulle postat bild direkt :)
Nu har jag lyckats få ner tempen till ca 50-55 grader. Skruvade ner "radiatorreglaget" till lägsta dvs 1 av 9. Öppnade även den röda skruven fullt, så det blir maxblandning med returen.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #8 skrivet: 16 december 2010, 11:36:33 »
Oj..vad rörigt...  *roflmao* (Kunde inte låta bli)
Det är inte så att bypassen (vita kranen längst till höger) är öppen också?
Perfa-pumpen är väl till för att orka köra runt den längden som golvslingorna medför
så du bör inte ha flödesproblem.
Känns som det är många kopplingar mellan framledning och retur.
Utloggad maklarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 16 december 2010, 11:53:02 »
Det är väldigt RÖR-igt - framför allt i mitt huvud, läser och läser om detta ämne och desto mindre förstår jag  :D
Bypass? Är det den kopplingen mellan framledning och retur? Förstår inte vilken vit kran till höger du menar. Hur kan jag se om bypass är öppen?
« Svar #10 skrivet: 16 december 2010, 12:30:34 »
Längst till höger sitter det en direktförbindelse mellan fram och retur - Bypassen. Längst till höger på fördelarens övre rör sitter det en vit ratt, men jag tror inte den stryper bypassen, utan det är nog till en extra värmeslinga som kan kopplas in där.
Däremot verkar det sitta en kulventil utan vred (bara ett mejselspår) längst ner på bybassen, precis där den ansluter till flördelarens nedre rör. Testa att stänga den.
Utloggad maklarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 16 december 2010, 18:05:01 »
purjo - uppskattar din hjälp!
Stämde bra, det gick att vrida mejselspåret ett kvarts varv. Så nu bör det vara stängt.
Vad blir skillnaden?  Sc:,h
Läst på ytterligare, men känner mig inte säker.. innebär det att framledningsvattnet nu enbart går dirket ut i slingorna och det inte blir någon "direktretur" i shuntgruppen? Utan vattnet går ut i golven och returen som kommer tillbaka borde göra att det shuntas och det som går ut bör bli aningen svalare då det enbart är returvatten som kylts ner i huset?
Svår att förklara när man inte kan den korrekta terminologin.
Edit: Du har helt rätt, det är förberett för en extra värmeslinga för framtida badrumsrenovering.
« Senast ändrad: 16 december 2010, 18:06:39 av maklarn »
