Författare Ämne: Termostat till VP och golvvärmen eller bara till det ena?????  (läst 2352 gånger)
Utloggad björn79
  • Antal inlägg: 9
Jag har nyligen installerat golvvärme i köket, matsalen och vardagsrummet. Innan jag hade detta så hade jag en termostat till min VP (Nibe 1225-5) som satt monterad i trappen ner till källaren. Detta fungerade mycket bra då vi har en kamin. Nu när jag körde igång govvärmen så satt jag termostaten till detta mellan vardagsrummet och köket samt kopplade ur termostaten till VP:n (tänkte att dessa kanske skulle jobba "emot" varandra).
Har jag tänkt fel? Skall jag ha båda inkopplade eller bara den ena?
Tacksam för svar
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Termostat till VP och golvvärmen eller bara till det ena?????
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 23:47:24 »
Det är två olika saker. Grunkan till vp-n är en innegivare som i av användaren specificerad grad påverkar vpns "bör-framVB" beroende på hur mycket "rum-är" skiljer sig från "rum-bör". Grunkan till golvvärmen är en termostat som när temperaturgivaren når en viss temperatur stryper flödet till golvvärmen. Det behövs nog lite mer info här. Har du kvar radiatorerna i golvvärmerummen? Kör du komfortvärme i golven eller all värme till de rummen? Var sitter givaren till golvvärmetermostaten, i golvet eller i luften?
Förresten, dum fråga kanske, men jag antar att det är vattenburen golvvärme vi talar om? Ansluten till ditt radiatorsystem? Via en golvvärmeshunt eller utan shunt?
« Senast ändrad: 15 december 2010, 08:06:58 av Labold »
Utloggad björn79
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 21:59:23 »
Nej, alla radiatorer är borta där det finns golvvärme. Ända ställen det finns på så är det i hallen, sovrummen, badrummet och i källaren. Ingen komfortvärme. Golvvärmen (som naturligtvis är vattenburen) är det som värmer ytan. Termostaten till golvvärmen sitter ca 1 m. upp på väggen. Jag har en shunt (Thermotech shunt TMix® M) sitter i källaren och fördelaren sitter i "halvväggen".
