Författare Ämne: Extrem kyla, hur påverkas er förbrukning ?  (läst 11407 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 14 december 2010, 08:36:13 »
2010 har varit 2 grader kallare än normalt där jag bor, och medelvärdet sjunker hela tiden med den envisa kylan. December 2010 är 10 (!) grader kallare än 2009 och ca 7 grader under normal temperatur. Nu påverkas inte min egen förbrukning så extremt mycket eftersom jag eldar när det är så här kallt. Hur ser förbrukningen ut hos er andra ?
Lagren går varma på O3:an och Ringhals har fått in saltvatten. Energikrävande industrier stänger av produktionen. Och vi har ännu inte nått den period då det brukar vara som kallast i Sverige, d v s januari-februari. Om det någon gång ska inträffa en akut energibrist i Sverige med påtvingade nedsläckningar av nätet, så lär det hända i år.
Ska det bli den kallaste vintern på 1000 år ? Hade de polska meterologerna rätt och hur i hela friden kunde de veta det ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 31282
SV: Extrem kyla, hur påverkas er förbrukning ?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 08:51:21 »
Kallast på 1000 år?
Det tror jag på när de Polska meteorologerna drar ett gäng gamla kanoner över isen på stora och lilla Bält.
Förra året blev det en del extra tillskott.
Jag räknar med att det blir en hel del i år också.
Prognosen ligger på ca 30% mer i energiförbrukning på VP:n jämfört med tidigare år.
« Senast ändrad: 14 december 2010, 08:55:43 av Carl N »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 10:00:58 »
Aktuellt isläge. Norra Kvarken verkar vara frusen rakt över till Finland.
EDIT:Tillägg bild 2: Det är en bit kvar till "en svår vinter" men å andra sidan så har ju vintern knappt börjat.
« Senast ändrad: 14 december 2010, 10:04:06 av Gano »
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 10:54:15 »
Min energiförbrukning har ritat en i princip linjär kurva mot medeltemperaturen månad för månad. Inte nådigt under 2010.
Samtidigt vill regeringen halta fram med vindkraften som tredje ben.... upp med ett par nya reaktorer... snabbt !! fiR:
Some call it global warming.. i am just freezing.
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010, 12:31:38 »
Jag har isolerat mera över sommaren så jag kan inte göra bra jämförelser med i fjol och def. inte med för 1000 år sen.
Däremot vet jag att förra vintern så frös havet i slutet på januari ut till och runt Koster och ytterligare 10-20 sjömil ut, det var 30 år sen sist, brukar ske vart 30:e år enligt uröborna. Just nu är havets temperatur +0,5 ºC, det är betydligt kallare än normalt. Fortsätter det som hittills i nov-december så fryser havet till 1månad tidigare än i fjol.
Mån År 2009    År 2010
jan      2210   3643               Mycket kallare år 2010
feb      2356   2778               Mycket kallare år 2010
mar     2021   1947               Ganska lika
sep       744    735                jobbar med isolering på vind o någon vägg
okt      1588   1348               lägre förbrukning
nov      1690   1807               Mycket kallare, högre förbr. trots isoleringsarbete
dec      3129   2500               Kallt som fan men tydligen mera som man känner nordanvinden?
I november har jag högre förbrukning i år men inte i dec! Det var tydligen betydligt kallare än normalt i november. Och jag tycker att december känns kallare än i fjol men förbrukningen (gissad mha dygnsförbrukning hittills) är lägre!
/Bo
« Senast ändrad: 14 december 2010, 20:21:00 av bopakoster »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010, 13:47:34 »
Exakt så även hos mej. Medeltemp multiplicerat med husets förlustfaktor och en antagen COP, så voila: Förbrukningen. Men jag kör LLVP och COP har en tendens att sjunka brant precis sista graderna runt -20, så lite fingertoppskänsla krävs ju.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010, 16:35:18 »
Är det så här kallt så får jag lägga i pannan varje kväll.
Jag brukar klara mig 2 dagar i december har jag för mig.
Har 2 årsförbrukningar hemma så jag klarar mig
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 14 december 2010, 17:36:18 »
VP har sugit energi ur backen denna förvinter, såpass mycket att jag redan har tendens till - ºC på inkommande. Antagligen kombinationen kallt och dåligt med snö som gör det. Ngn enstaka tiondelsgrad brukar uppträda förts i slutet på Jan. Medltemp senaste 45 dygnen är -17 ºC
 huvuddunk
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 14 december 2010, 17:48:14 »
2007-2008-2009 har min vp gått mellan 2400-2600 timmar  i början på nov hade den gått 2600 timmar tror jag hamnar på närmare 3800 timmar när året är slut i och med att den går mellan 20-24 timar per dygn. Märks tydligt att L/V tappar ordentligt i effekt/cop när tempen ute är runt -10 och kallare.  Tur man har rejäl vp så man slipper ha elp på hela tiden.  Långdushar och badkar är bara att glöma då måste spetsen sättas på annars orkar den inte återhämta sig och tempen sjunker inne.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #9 skrivet: 17 december 2010, 22:26:52 »
Har dubblat förbrukningen jämfört med för 1 månad sen - nästan 100 kr el per dag mot 50 i november...
COP 3,4
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 18 december 2010, 06:51:00 »
Kallast på 1000 år?
Haha...  ;D  Men du glömmer att sjöfarten vintertid är lite livligare nu än 1658.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 22 december 2010, 16:10:01 »
Betydligt kallare än Dec förra året..
Dec 2008 - 843 kwh
Dec 2009 - 1055kwh
Dec 2010 än så länge 955 kwh...
Nov 2008 - 739kwh
Nov 2009 - 599kwh
Nov 2010 - 1012kwhh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #12 skrivet: 23 december 2010, 06:37:46 »
Förbrukning! Efter nyår vet jag absoluta värden :'(
Mycket i alla fall
Flyttade November och December 2009/2010 som jämförelse över till en graf och den ger inget hopp för varmare tider förrän efter påsk...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 23 december 2010, 07:43:58 »
Har ingen elförbrukning att tala om när det är kallare än 20 minus.
VP ger inget och el-kassetten är trasig, så vedpannan måste användas.
16 inne när jag masade mej ur sängen i morse, för att elda....suck.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 23 december 2010, 09:56:24 »
Jobbigt men billigt, men drygt om man ska åka bort..
Extrem kyla, låter som plockat ur kvällstidningarna! Jag säger välkommen vintern!
