Författare Ämne: Iphone 4...?  (läst 38210 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Iphone 4...?
« Svar #75 skrivet: 27 januari 2011, 22:05:19 »
Ja det går.. På Iphone 4 och Ipad..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Iphone 4...?
« Svar #76 skrivet: 29 januari 2011, 18:25:48 »
Så du kan skapa en PDF direkt från webläsaren?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Iphone 4...?
« Svar #77 skrivet: 30 januari 2011, 14:19:00 »
Det tråkiga är bara att det inte går att RINGA med en Iphone. Personer som sitter i telefonväxlar vet direkt när någon med en Ipone ringer, ljudet är MYCKET dåligt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Iphone 4...?
« Svar #78 skrivet: 30 januari 2011, 14:53:34 »
 Om jag skulle köpe en Apple produkt så skulle det vara för att jag gillar ägaren,   Forrest Gump  han är grym ;)
SV: Iphone 4...?
« Svar #79 skrivet: 30 januari 2011, 14:55:02 »
Har aldrig någonsin hört ngt sådant problem, är det en trollande Android Fanboy igen...
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Iphone 4...?
« Svar #80 skrivet: 30 januari 2011, 14:56:28 »
Stod en notis i någon tidning innan jul. Har inte Android.. Har en telefon som går att ringa med.
SV: Iphone 4...?
« Svar #81 skrivet: 30 januari 2011, 15:30:24 »
Allt som står i tidningen är inte sant...
I Aftonbladet snarare under 50% sanning,andra kanske lite bättre, vi har en ny stor journalistkår i landet som är helt inkompetent om det de skriver om tyvärr, noll källkontroll, noll rimlighetsbedömning osv
Visste du tex att iPhone 4 faktiskt har två mikrofoner, en som sitter i toppen som lyssnar på omgivande brus och släcker ut buller och liknande från den andra mikrofonen, i början var det inte intrimmat ordentligt men nya uppdateringar har löst det och det är fantastiskt bra ljud.
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 15:33:10 av Mike »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Iphone 4...?
« Svar #82 skrivet: 30 januari 2011, 15:55:41 »
Ja skrev inte AF. Tror det var en teknisk skrift som jag får via e-mail. Och ljudet är fortfarande dålig. Sedan får man ju inte använda telefonen under 0 grader eller över +25 grader. Så så mycket till telefon är det ju inte, men appar finns det ju gått om, vad man nu ska med dessa till.
SV: Iphone 4...?
« Svar #83 skrivet: 30 januari 2011, 19:22:11 »
Fantastiskt vad mycket personer vet om iPhone trots att de aldrig ägt eller använt någon ;D
Aftonbladet var ett exempel enbart.
Tekniska tidskrifterna med få undantag är inte bättre, idag köper de in artiklar från frilansare med mycket begränsad kunskap tyvärr.
Testa själv är det enda som duger!
Jag har haft 5 olika telefoner det senaste året, tre androider, en klassisk Sonyericsson (jobbtelefon) och en iPhone 4.
Min personliga uppfattning är att iPhone är överlägsen men vi har alla olika smak, jag undviker dock att tycka om saker jag aldrig själv har provat!
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Iphone 4...?
« Svar #84 skrivet: 30 januari 2011, 19:31:27 »
Behöver inte använda för att få reda på saker. Har många vänner som har Iphone och de berättar det jag frågar om.
Just att ringa med den säger samtliga att den är mycket dålig. Om man får kontakt med nätet så hör inte den man ringer till vad du säger. Täckningen har de modifierat med ett skal så det hjälpte lite men som telefon nej.
Tekniska tidskrifterna är mycket bra. Läser nyheter där 3-5 dagar innan kvällstidningarna får nys om det. Så undrar vem som ger vem vad..
SV: Iphone 4...?
« Svar #85 skrivet: 30 januari 2011, 21:28:42 »
Du är medveten om hur många som faktiskt har en iPhone idag?
Skulle det vara ett så stort problem som du påstår skulle det märkas och skrivas oerhört mycket om det.
Apple är idag den som till värdet av sålda telefoner redan är störst i världen även om Nokia råkar sälja fler till antalet.
Nokias marknadsendel sjönk från 37% till 30% senast och Samsung är 2:a på 21%, detta alltså till antalet enheter.
Har du frågat dem den senaste tiden efter att uppdateringarna som fixade problemet installerades?
Hursomhelst så verkar många som äger en iPhone4 nöjda medan de som inte äger den är missnöjda ;D
Skit samma köp vad ni vill.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Iphone 4...?
« Svar #86 skrivet: 30 januari 2011, 22:01:12 »
Vad har du för mobilnummer?  Jag kan ringa dig med en iPhone 4 och en Nokia 3110 så får vi se om du kan höra vilken som är vilken och om det är så omöjligt att höra vad man säger...  ;D
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Iphone 4...?
« Svar #87 skrivet: 30 januari 2011, 22:02:57 »
Fin lur den där 3110 :)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Iphone 4...?
« Svar #88 skrivet: 31 januari 2011, 00:21:37 »
HokanP:
fick ett nyhetsbrev innan jul, där stod det att DeWalt skruvdragare var skräp. Dom kunde inte skruva rakt.  Tycker du inte att DeWalt är skräp åxå. Det kunde man ju läsa.... ::)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Iphone 4...?
« Svar #89 skrivet: 31 januari 2011, 07:26:36 »
HokanP:
Jo jag fick samma brev. Kontaktade personen som skrev artiklen och påtalade att det måste vara fel.
Ursäkta sa han det gällde ett annat märke, ska genast fixa detta.
Iphone har tyvärr blivit som Facebook. Du är mer eller mindre tvingad att använda det för att passa in på jobbet.
Vet vissa företag där man har Iphonefika och speciella träffar och detta på ett stort företag på västkusten.
Så frågan kan vara motiverad: Hur många köper den för att de vill??
  • Dot gäster: 2751
