Författare Ämne: Liten radiator  (läst 2570 gånger)
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
Liten radiator
« skrivet: 13 december 2010, 12:24:36 »
Jag har en BVP-anläggning sen april 2008 som fungerar utmärkt. Frågan är om den kan fungera ännu mer utmärkt... Man blir ju lite besatt av att försöka optimera. Jag upptäckte nämligen häromdagen att den lilla, lilla radiator jag har på muggen på övervåningen känns lika varm över hela ytan.
Jag har läst lite här att det kan kortsluta och göra systemet ineffektivt. Frågan är om det är något att bry sig om när allt verkar fungera så bra? Delta på VB är bra, TS går in och börjar stötta lite nånstans -15 och vi håller en bra temp inne. Totalt TS hittills sedan april 2008 är 105 tim ink vv-spets varannan vecka. Kan det bli ännu bättre om man gör något åt denna lilla radiator?
Huset: 1 1/2 plan + källare + garage byggt -63 norr om sthlm på totalt ca 200 kvm. Bara underhållsvärme i garage.
Pump: IVT HT+ E9 och separat VVB
/PK
  • Antal inlägg: 31291
SV: Liten radiator
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 12:32:57 »
Självklart ska du strypa ner flödet på denna radiator.
Man ska inte ge sig förrän allt är prefekt intrimmat.  :D  knUp
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Liten radiator
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 13:36:36 »
Att gå 95% av vägen är helt OK för de flesta, men inte om man hänger på det här forumet  ;D.
Klart du ska strypa in radden! Så jobbigt är det ju inte om du har en vettig ventil på den.
SV: Liten radiator
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 13:43:03 »
Vilken medlem som helst skulle tveklöst ha stryp in den. Saknar den ventil så skulle vederbörande givetvis ha tappat ur hela systemet och monterat dit en ventil (trots 15 minusgrader).
Men, om du har tillräcklig diff mellan fram och retur på radiatorsystemet så är det nog inte så bråttom... Sitter radiatorn en bit ut i slingan och de andra radiatorerna kyler returen tillräckligt så spelar det i praktiken inte så stor roll.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Liten radiator
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 13:48:04 »
Och bytt radden till en Purmo C33 när man ändå är igång! Det kan ju resultera i att man kan sänka framledningstemperaturen med 1/25-dels grad eller så!
