Författare Ämne: Vattenvolym  (läst 5107 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Vattenvolym
« skrivet: 13 december 2010, 10:58:38 »
Ungefär hur stor vattenvolym finns det i ett system? Finns det någon slags tumregel...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vattenvolym
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 11:05:03 »
Hur långt är ett snöre?
Hur stort hus?
Hur många radiatorer?
Vilken typ av radiatorer?
Skulle tro att du kan kolla i någon webshop på liknande radiatorer och se hur stor vattenvolym de har, eller hos tillverkaren.
I rören finns normalt inte sååå många liter, men även detta kan skilja rätt mycket beroende på om du har ett nytt eller gammalt självcirkulationssystem.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Vattenvolym
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 11:22:45 »
Jag menar ..kanske finns det någon erfarenhetsbaserad kunskap om det här.. ett gammalt hus med grova rör och gjutjärnsradiatorer kanske kan sägas ha ett visst antal liter per kvm, ett sextiotalshus kanske en helt annan volym per kvm...?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vattenvolym
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 12:15:42 »
Kika in här: http://www.panelradiator.se/display_sub.asp?apid=20
Gå in under projekteringshandbok så hittar du pdfer för DERAS olika radiatorer. Jämför typ och storlekarna på dessa med DINA egna och titta sen i tabellerna för volym. Rören kan du räkna ut med formel för volym i en cylinder. På detta sätt kan du nog få till en hyfsad höftning i alla fall. Bättre än inget.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Vattenvolym
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 14:39:21 »
Jag vet hur man räknar ut volym i rör och radiatorer, det är inte det jag funderar över...hmmm hur ska jag förklara... säg tre olika modellhus a 120 kvm  eventuella ackumulatorer oräknat
1 Sekelskiftes självcirk gjutjärnsrad
2 1960 enplans avsedda för oljepanna
3 Nybyggt golvvärme, radiatorer ovanvån
olika mängd naturligtvis... men det ena 1960talshuset på 120 kvm har ju inte 2 fönster och det andra 60talshuset 14 fönster...
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Vattenvolym
« Svar #5 skrivet: 13 december 2010, 18:30:31 »
50-300 liter:) vet egentligen inte hur pass noga du är ute efter. Men om vi jämför mitt 60 tals hus en plan med källare och enkelpanel element på dom flesta ställena( totalt 24 st) rymmer ca 150-170 liter. Men det är stor skillnad på dessa elwment som snittar ca 4 liter. Har du till exempel stora gamla sektionsradiatorer kan dom rymma 15 liter. Så det är inget man kan säga bara på ett ungefär. Det varierar  väldigt kraftigt. Ett gammalt stort hus kan säkert ha uppemot 400 liter. Men ett nytt under 100 liter.
SV: Vattenvolym
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010, 20:43:54 »
Min villa på västkusten byggd 1938 i 2 plan där övre planet var sommarpensionatsrum alltså oeldade, fick vedpanna på femtio och har 8 sektionsradiatorer med en volym på 83 liter (0,3 l/sektion). Vedpannan byttes 1973 till en CTC ved/olje/el-panna med 245 liter vattenmagasin med genomströmningsvärmning av varmvattnet. Summa 350liter alltså exklusive stamrör (1 1/2")
Har själv satt in 4st Purmo C22 a 4,8l vardera i de oeldade rummen. C:a 130l alltså, rör och VPn inräknad numera.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vattenvolym
« Svar #7 skrivet: 14 december 2010, 20:49:46 »
Precis som det finns såväl snåla jäklar som överdimensionerande galningar idag, lär det väl ha funnits det på 20-talet, 50-talet och 80-talet också. Ska du komma fram tilll nåt får du väl fixa ett medeltal från ett antal villor, men har svårt att förstå  Sc:,h nyttan, eftersom konfidensintervallet (ursäkta min svenska) kommer vara så stort. Jag skulle i all fall inte köpa vp från någon som dimensionerar efter medeltal för byggåret istället för att skramla sig hit och titta på MITT system.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Vattenvolym
« Svar #8 skrivet: 16 december 2010, 12:31:32 »
Ja, jag vet inte.... den som nån gång har sett en vvsare gå runt i alla rum och notera olika radiatorstorlekar och rördimensioner i ett äldre hus och sedan räkna ut volymen kan gärna ge sig till känna.
Jag är i vilket fall tacksam för svaren, det bopakloster och särskilt Henke skrev var ungefär vad jag menade.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vattenvolym
« Svar #9 skrivet: 16 december 2010, 13:09:39 »
Jag hade 4 stycken firmor här innan vp-köpet. Två av de personer som dök upp var rörisar, en var elektriker, en var väl mer säljartypen. Alla 4 gick dock runt och kollade radiatorsystemet, två av dem frågade vilken framledningstemperatur jag hade haft som värst på vintern med elpannan. Tycker det är oseriöst om de inte kollar detta, sen behöver de inte notera och räkna eller så, men att de ska inspektera och bilda sig en ungefärlig uppfattning om mitt system lämpar sig för vp-drift tycker jag är ett minimum.
