Författare Ämne: billigaste sättet att värmeväxla?  (läst 2364 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 12 december 2010, 20:47:52 »
hej
ni är ju så många duktiga här på forat så tänkte fråga om detta.
vi har en stor tomt med ett antal verkstadsbyggnader på.
kort förklarat så har byggnad nummer 1 en grovpelletspanna på 60kw som värmer byggnad 1:1 och byggnader byggda i anslutning till det, 1:2 och 1:3
det är överkapacitet där så byggnad nummer 2 som enbart har oljepanna/elpanna skulle kunna få 15kw därifrån, byggnad 2:1 och 2:2
men byggnad 2 som har glykolblandning i golvvärmen vill inte köra in pannvattnet från första byggnaden om de ska vara avstängt nån gång så värmeväxlare behövs.
så hur värmeväxla på billigaste sätt???
går de me vv beredare me en kopparslinga i? annars förslag? pris?
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: billigaste sättet att värmeväxla?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 21:57:42 »
Plattvärveväxlare.. tar liten plats, hög verkningsgrad och litet tryckfall, ifs ganska dyra men billigare än varmvattenbredare med slinga.
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 09:45:01 »
ja visste väl att de va du som skulle svara  ::)
kan du ge mig en länk eller e nummer till lämplig så ja kan kolla hur de funkar o pris?
mvh daniel
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 19:08:29 »
Jo, jag vaktar dina inlägg  *roflmao*
här är en stor nog om du ska växla 15KW : http://www.nn-energy.se/catalog/product_info.php/cPath/36/products_id/161?osCsid=stldi13046ooul58fpc2tgfd53
Den ser ut att ligga skapligt till i pris också
Over and out!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 19:50:07 »
ok kanon, var ju inte så blodigt, hitta inte nån sån på ahlsell dock men de kanske har nån likande om ja letar.
vad är de som avgör om den klarar 15 kw då? att de är 50st plattor i den? samt stod nåt om 0,03 liter per kanal? vad innebär det?
om vi säger att de kommer 70gradigt vatten i kulverten, tror de är 25slang, ska kolla igen.
och de ska över till 20 kopparrör, och sen gå 15meter innan de kommer till pannan. går de få över minst 10kw då? eller blir de för dåligt me de rören?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 13 december 2010, 20:46:05 »
 Att Räkna ut effekten är svårt för den varierar så otroligt beroende på tempdiff och vattenflöde.  Den jag länkade till lämnar 20kw vid 60gr primär och 55gr sekundär, men lämnar säkert det dubbla vid 70gr primär och 30gr sekundär.
Jag brukar presentera förutsättningarna för återförsäljaren och låta dom räkna
Over and out!
