Författare Ämne: COP16-deltagare vill förbjuda DHMO...  (läst 2005 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: COP16-deltagare vill förbjuda DHMO...
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 19:16:15 »
Ingen aning vad det handlar om
ska jag bli glad, arg, likgiltig eller??????
 Sc:,h
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 19:48:20 »
...som bl.a. är farligt att inandas samt är den huvusakliga beståndsdelen i surt regn:
http://wattsupwiththat.com/2010/12/08/cop16-attendees-fall-for-the-old-dihydrogen-monoxide-petition-as-well-as-signing-up-to-cripple-the-u-s-economy/
Skönt att se att beslutsfattare på höga poster är riktigt insatta i sina frågor  :o
Hade varit intressant att se vilka deligater som skrivit under  :-[
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 22:40:00 »
“dihydrogen monoxide”  ::)
Om det blir förbjudet då ligger vi pyrt till
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 00:02:51 »
Shovelpower: ja snacka om tvärstopp i karriären för de som skrev på om man offentliggjorde listan.  ;D
Lmf: vi får hoppas de ändrar sig när de får reda på vattnets betydelse. :)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010, 01:04:47 »
Mwahahaha! DHMO ban är en klassiker. jag tänkte skriva "kul att den funkar än!" men så insåg jag den bistra sanningen om dessa deltagare.
